Het is nu zo okt 18, 2026 13:25
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 14:33
Ben momenteel mijn truck aan het voorzien van bodyschutz aan de onderkant, maar mijn reservewiel moet er even onder vandaan, ik heb het idee dat ik de slinger hiervoor mis. Hoe ziet deze eruit? welke vorm heeft hij? Dan kan ik hem ff zelf maken en me wiel eronder vandaan slingeren.
Alvast bedankt :) :oops:
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 22:28
Woonplaats: purmer county nh
kijk s bij de voorkant onder de motorkap,ergens bij de radiator.
daar zit een soort slinger van een zonnescherm,dat s m!
DINO
BerichtGeplaatst: di jun 07, 2011 23:35
Woonplaats: Onder de peperbus
Hoi.
Ik zal morgen voor je kijken waar die van mij ligt.
Wij hebben denk ik het zelfde bj.
Hein
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2011 17:01
Marijn, onze wagens zijn +/- van de zelfde leeftijd, en ik ga er dan van uit dat er geen
verschil tussen zit, heb je al achter de leuning van de achterbank gekeken????
Anders het volgende: neem een stuk rond 10 - 12 of 14mm en min. 0,70 lang, las aan een kant een moer d'r op, aan de andere kant komt een stukje plat van ; 22mm lang - 14mm breed - en 6mm dik, las vast, steek 'm door het gat in de achterbumper sleutel of bacho d,r op en draaien maar.
suc6
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2011 19:24
Hoi,
het kllopt.
Bij mij ook achter de achterbank
succes
Hein
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 14:36
Woonplaats: noordwijkerhout
de nieuwere fords hebben een unieke opname aan de slinger voor het reservewiel, er werden wel eens wat wielen gestolen..... succes!
BerichtGeplaatst: ma jun 13, 2011 11:26
Nou allemaal bedankt! Ik wis idd dat de slinger, krik enz achter de bank lagen, maar zocht de speciale dop. Ik kan hem nergens vinden dus die zal nog wel ergens in Texas liggen :D .
Heb nu met moeite complete reservewiel met steun eraf geschroeft!
Auto is weer netjes beschermt nu van onder, en ik maak ff een moer op de lier van het reservewiel, zodat er een gewone dop op kan.
Weer bedankt voor die info!
