Het is nu za okt 17, 2026 12:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Truck in panne!!!
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 11:59
Gisteren niet zo'n super dag gehad.... Kwamen terug van een festival. Ik haal iemand in, daarna laat ik de gas los om de snelheid terug te halen, toen wou ik terug gas geven valt de truck uit!
Niet meer aan te krijgen dus Touring gebeld. Na een uur komt eindelijk eens iemand kijken en na wat gekloot te hebben zegt hij dat mijn brandstofpomp naar de klote is :evil:
Toen nog een uur moeten wachten voor er een camion was die mij naar huis kon slepen.... Kosten 255euro en een chagrijn van een vent!! Kwal!!!
Maar nu het volgende, ik heb mij dus al rotgezocht op internet naar Injection pumps voor een 7.3L V8 van 2002 maar vind niks?? :? Alleen de electronische opvoerpompen maar die zijn niet kapot..
 Berichttitel: Re: Truck in panne!!!
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 12:02
das klote caster :!: en slepen :?: toch wel zonder aandrijfassen neem ik aan :!: of heb je geen automaat :?:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 12:04
Ja slepen, op een camion met flatbed welteverstaan :wink:
Het erge is dat vandaag alles dicht is, anders kon ik wat bedrijven bellen of hier in europa zo'n pomp ligt. Sneller hier dus sneller truck weer in orde.
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 12:14
caster voor dat je pomp er afschroeft kijk eerst ff naar je verstuivers daar is bij die powerjokes iets mee worden met oliedruk aangestuurd open en dicht weet het niet helemaal zeker maar zoiets had die gele 250 hier op het forum kreeg ook geen brandstof :!: :?:
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 12:46
Raar maar waar ik heb de truck net gestart en hij loopt weer!!! Had hem op mijn werk laten afzetten en heb hem nu thuis gereden en hij blijft lopen :?
Heb wel wat schrik dat als ik weer ermee ga rijden dat het opeens weer gebeurd...
Is er hier iemand die weet waar ik een scanner kan kopen zodat ik de codes uit de truck kan halen? Wil graag zo'nding hebben zodat ik weet wat er scheeld.
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 12:56
Geregistreerd: wo sep 22, 2010 21:14
Hallo, ik rij al 5 jaar dagelijks met f350 7,3 en heb toch al wat meegemaakt. Mijn ervaringen bij afslaan motor, sputteren:
Te weinig olie in motor, high pressure fuel pump heeft olie nodig anders slaat hij af
Cps sensor bad, camshaft position sensor fout, sensor op krukas om rest aan te sturen, toen die slecht werd voelde ik dat wel al even op voorhand, niet in een keer uitgevallen
Als ge fuel filter losdraait en element eruit neemt, contact op zetten dan ziet ge of er diesel opgevoerd wordt uit tank?
Ik ben van Kortessem dus niet zo ver af moest gé problemen blijven hebben.
Groeten Michaël
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 13:07
Woonplaats: Achterveld
hoi heef jou truck een Riset knop?
bij de mijne zit aan de passagiers kant in de voeten ruimten tegen het spatbord.
Die van mij is wel een 6L F350 maar meschien hebben ze dat niet veranderd.
GR Willem
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 13:43
Resetknop was niet uitgesprongen dus dat was het niet. De "technieker" van Touring zei dat mijn brandstofpomp naar de klote was maar vandaag starte hij weer in 1 keer! Brandstof had ik genoeg, temperatuur van de motor stond in het midden dus dat kon het ook niet zijn en olieniveau was ook goed. Brandstoffilter is een 3000miles geleden vervangen.
Het was gisteren wel heel warm, 27 graden, continue de airco op max en een constante snelheid van 120km/h
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 18:17
Woonplaats: Helmond
Heb verleden zaterdag middag een dikke 40km een porsche 911 uit 1966 gesleept.. Ook panne...
Tja die dingen gebeuren metmateriaal...
Omdat wij automaten hebben is slepen geen optie..
Wegenwacht heeft vaak van dit soort groote jongens geen up to date kennis voor handen en slepen dan af..
Jammer van een mooie dag en weer genoeg geld...
Uiteindelijk komt alles goed weer..
jammer van een mooie dag altijd..
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 20:14
Kheb mij deze middag een OBDII scanner gekocht. Hopelijk is hij snel hier en kan ik de codes uitlezen zodat ik weet wat er scheelde en zo niet onnodig onderdelen ga vervangen.
Ben benieuwd....
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 21:03
Godver de godver!!!!! Komt die scanner vandaag thuis, werkt hij niet op mijn truck :evil: Krijg er het schijt van.... Truck start wel steeds zonder problemen maar durf er niet mee rijden omdat ik schrik heb om weer ergens stil te vallen.
Wie weet wat voor OBDII scanner wel met mijn truck samenwerkt?? Liefst in Belgie of Nederland te bestellen want wil hem snel hier hebben!
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 22:10
http://www.diagnoseapparatuur.nl/
Deze leveren snel en er zal vast wel wat bij zitten.
Ook snel antwoord op je vragen.
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 22:18
Ondertussen ook al achtergekomen ja :D
Deze maar gekocht: http://www.diagnoseapparatuur.nl/obd-fo ... nnova-3140
Leuk speelgoed 8)
BerichtGeplaatst: zo mei 01, 2011 10:15
Leuk Speelgoed, maar geeft het ook een oplossing voor je probleem?
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: zo mei 01, 2011 13:48
Woonplaats: DORDRECHT
waarschijnlijk een relais van je brandstof pomp heb ik ook gehad,stopte er mee en even daarna deed hij het weer
