Het is nu za okt 17, 2026 13:54
 Berichttitel: toerenteller diesel
BerichtGeplaatst: wo feb 02, 2011 21:57
Geregistreerd: do okt 08, 2009 11:02
Woonplaats: de purmer
hoi ,
ik heb een ford f 250 uit 1985 met een 6.9 diesel.
dit blok heb ik vervangen door 7.3 uit 1990.
dit blok is zo goed als hetzelfde,alleen heeft deze origineel een toerenteller met een sensor in het tandwielhuis waar de brandstofpomp
aangedreven word.nu is mijn vraag kan ik hier een andere toerenteller op aan sluiten?er komen uit de sensor twee zwarte draden.
of moet het via de w aansluiting op de dynamo?dit moet je calibreren(lees ingewikkeld)wie o wie.
dit blok heeft ook een banks sidewinder turbo.nu wil ik graag weten hoeveel boost de turbo geeft.
ik zoek een drukmeter welke je met een wartel in de luchtfilterbak schroeft in het gedeelte waar de turbo druk opbouwt.
en de brandstof pomp moet iets opgedraaid worden.weet iemand waar ik dit kan laten doen ,het liefst in noord-holland.
alvast bedankt,grtz dino
real trucks,dont need spark plugs!!!!
