Het is nu zo okt 18, 2026 16:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 127 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Volgende
 Berichttitel: Re: Fordje met pech
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 19:14
Woonplaats: De Kwakel
Zitten de slangen op je turbo goed?, MAW heb je geen vacuum/boost lekkage?
Hennie
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 19:32
Woonplaats: Onder de peperbus
Hennie
Hoe zie je dat
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 21:17
Ben zelf ook benieuwd Kees
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 18:48
Ford aan computer gehad.
EGR is niet helemaal tof, geef signaal niet goed door.
Turbo moet gereinigd word.
Schijnt een turbo met hoge en lage druk te zijn.
Hier zitten zeg maar kleppen in die open en dicht gaan.
Die blijken vast te zitten/stroef te gaan.
Hierdoor trekt ie de ene keer wel goed en de andere keer heel slecht.
Nu ff uitvinden wie dat kan doen.
Tips welkom, wel graag in de buurt
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 20:12
Kan je dat niet zelf doen? Of door je monteurs :D
Turbo is er redelijk snel vanaf gehaald en zo speciaal is een turbo ook niet opgebouwd..
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 20:17
denk dat je auto eens even goed warm moet worden Hein er zit teveel roet op de turbo schoepen
op de Ford zit toch een turbo met variable schoepen?
Anders caboturbo.nl ook bekent in de tractorpulling
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 20:36
Zou een turbo-cleaner niet volstaan
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 20:41
Turbo moet uit elkaar.
Dat zagen ze niet zo zitten
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 20:42
Bestaat dat dan?
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 20:44
Klopt, is inderdaad een variabele turbo.
Hij doet het de ene keer prima en zo weer een stuk slechter.
Ff eraf en klaar laten maken weet ik ook zeker dat het goed zit.
Zal eens ff googlen op caboturbo
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 21:11
http://www.amt.nl/Nieuws/Innotec-reinig ... ontage.htm
http://www.marly.com/lang/nl-nl/pros/ul ... aners.aspx
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 22:00
willem-2 schreef:
http://www.amt.nl/Nieuws/Innotec-reinigt-turbo-zonder-demontage.htm
Is dit echt effectief spul en heeft er iemand ervaring mee
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 22:48
Woonplaats: Farmsum
ijn er geen ruil turbo te krijgen
Is wel duurder maar je hebt gelijk een overhaalde / gereviseerde
Is dit niet iets voor je Hein http://www.turbo-hulp.nl/
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 23:01
Hoi Martin
Dank je.
Ga morgen ff rondje bellen.
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 23:06
Hee Hein,
trap jij je truck wel eens goed op zn staart als hij warm is? Dat mag best hoor, dan heb je veel minder last van al die roet volgens mij. Ik doe dat ook regelmatig, egr altijd netjes schoon geweest...
Groetjes
