Het is nu zo okt 18, 2026 16:55
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 143 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Volgende
BerichtGeplaatst: za nov 13, 2010 11:29
Woonplaats: noordkop
Pffffffffffffffffffffffff :shock: Ik wordt al moe als ik Femke H hoor lullen; die vergeet adem te halen als ze praat..... :D Zou ze een luchtslang "ergens binnenkrijgen" met een compressor erachter? :twisted: :twisted: :twisted:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za nov 13, 2010 14:22
stukje vakwerk ton :!: had bij men oude baas ook alle machines van draaibank freesbank slijpbank en heel de shit :!: nu is iets meer behelpen ,maar t komt meestal toch wel goed :D
BerichtGeplaatst: za nov 13, 2010 23:11
Hi guys :)
Vandaag lekker aan de truck gewerkt :bounce: :bounce: .
Het tooltje werkt goed! Okee, ik moest weer even terug naar het bedrijf om"het een en ander aan materiaal te verwijderen" en zo "den bruikbaarheid te verhogen" 8) Het U-blokje va voorgaande foto kwam te vervallen wegens onbruikbaarheid (dat heb je als je iets uit het hoofd maakt) ; een dopje waar het spindeltje in draait , dekt het stoterstang gat in de kop af... een stabiel geheel!
Het resultaat mag er wezen!!
Op de foto zie je dat de oude veer 6mm korter is geworden dan een nieuwe!!
Met de montage van de tuimelaars was het even schrikken; de kleppen die eerst dicht stonden, werden nu opengedrukt! Na logisch nadenken kwam ik tot de conclusie dat de plunjer in de stoter door onbelast staan door de veer in de stoter zichzelf volzoog met olie!
Morgen weer verder........
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma nov 15, 2010 10:14
Goed bezig Ton,die gaat weer lopen als een zonnetje :D
BerichtGeplaatst: ma nov 15, 2010 16:31
He Ton
Je bent lekker aan het knutselen :mrgreen: ziet er goed uit en het was geen overbodige luxe om
nieuwe veren te zetten
ben zelf m,n blokje weer aan het opbouwen , en dat heb ook z.n tijd nodig he
ron
BerichtGeplaatst: di nov 16, 2010 7:57
Goedemorgen :)
Ik denk zomaar dat dat goedkomt :bounce:
Gisteravond moest ik werken maar vanavond ga ik de boel weer opbouwen. Aangezien ik een mierneuker kan zijn en alles wat ik gedaan heb minutieus heb opgeschreven, hoef ik me niet op de kop te krabben zovan "waar was dat ook al weer voor?"
Ik heb bijna alle leidingen van de smogpomp verwijderd :D :D . Tis dat Al Gore te ver weg woont, anders had ik het in zijn tuin gelazerd :twisted: . Er lopt alleen een brugleiding van kop naar kop, maar die zit zooo vast, dat ik bang ben de 5/16" bout te breken, en als da't gebeurt, moet ik gaan klooien , dus ik heb de terugslagklep middenop de brug verwijderd en afgeblind. Binnenkort de pomp ook achter de geraniums, maar dan moet ik een bracket frezen en de pulley van de pomp overzetten ( of gelijk een mooie aluminium geanodiseerde maken :mrgreen: ). Ik heb al weer ziitten denken om aluminium kleppendeksels te gaan frezen met ribben!
Eerst maar es rijden...
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di nov 16, 2010 21:55
hey Ton, gruwelijke vakman, dat gaat goedkomen :!: is zo te zien geen overbodige luxe om nieuwe veren te plaatsen.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di nov 16, 2010 22:11
Super Ton dan is die dus klaar voor de wintermeeting in de kop van noord holland :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di nov 16, 2010 23:25
Geregistreerd: ma jan 25, 2010 10:50
Woonplaats: Oostelbeers
En geweldige fotoos ook.... heerlijk om een vakman aan het werk te zien!! :D
Ben zelf ook zo'n miereneuker in m'n werk....
En nogmaals... goeie fotoos van de veren en de koppen :D
REDNECK ... BLUE COLLAR
BerichtGeplaatst: wo nov 17, 2010 0:10
Hallo allemaal :)
De wisseling van de veren was echt nodig!! De motor was altijd een beetje lui met gasgeven; nu vliegt ie op en is fel. In noodloop loopt ie glad en prachtig; via de PCM toch af en toe wat onregelmatig maar..... daar komen we ook wel weer uit.
Meeting in Noord Holland :shock: :shock: Dan komen Helen en ik ook :D :D Wanneer en waar? :bounce: :bounce:
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo nov 24, 2010 21:56
Update :) :)
Ik heb nu een aantal kilometers gereden (en voor mijn doen stevig;130km/u :oops: :oops: )
En ik stel dat Bas Bos aardig gelijk begint te krijgen; de motor gaat steeds beter lopen! Met accelereren hikt ie niet meer en wordt steeds feller :mrgreen: . Ik heb Lucas Injectorcleaner door de benzine gedaan... Ik heb soms dat ie op 8 soms op 7 injectors op benzine draait; op gas is ie top.
Ik wilde eerst koppen trekken maar ik denk dat ik even wacht...
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo nov 24, 2010 22:10
kijk dat zijn nog eens berichten ton :!: :thumbright:
BerichtGeplaatst: wo nov 24, 2010 23:01
Da's mooi Ton, dat ie het weer goed doet.
Mijn F150 met 302 EFI liep ook beter op lpg dan op benzine
BerichtGeplaatst: do nov 25, 2010 19:54
Hallo Alf :) Het gaat steeds beter! Ik ben er vandaag weer mee weggeweest en hij gaat zelfs op benzine steeds mooier lopen. Mijn collega(die van de HD tuning) stelde vandaag, dat het minder lopen op benzine komt, omdat het orginele luchtfilter niet meer gebruikt wordt.Er zit nu een air attackfilter op, wat voor gas heel goed is ,maar schijnbaar dat het de inspuiting nadelig beinvloedt. Mijn truck heeft jaren niet op binzine gedraaid ; ik vind het nog een wonder dat alles het doet.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do nov 25, 2010 20:47
Dat van dat luchtfilter kan best wel eens kloppen, ik had er een open K&N filter opzitten.
Door een aantal backfire's bij de vorig eigenaar, was het originele luchtfilter huis helemaal aan stukken.
