Het is nu za okt 17, 2026 12:18
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 53 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 12:26
Caster schreef:
Er lopen 2 draden naar de turbo van een 6.0 motor. 1 van die 2 draden knip je door (maakt niet uit welke) en je verlengt te doorgeknipte draden tot onder je dashboard.
Dan zet je een schakelaar tussen de doorgeknipte draad en als je deze omzet krijg je dus een dikke pluim uit je uitlaat.
Je kan dit al rijdend omzetten, kan geen kwaad :wink:
Zoek maar eens op "Ford 6.0 smoke switch" op google.
Weet jij toevallig of er ook zoiets is voor de 5.9 cummins :D
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 13:57
Gewoon een paar draden onder je dashboard aan elkaar knopen,
gaat vanzelf roken. Oolk bij een Cummins :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 20:25
Ik zie het nut er nie zo van in eigenlijk :( Als je geen turbo druk heb heb ie ook niks geen vermogen, volgens mijn smeer je ook je hele egr dicht :cry:
Nee, ik hou het wel bij mn SCT livewire tuner, daar gaat ie ook van roken :shock: en nog veel meer vermogen! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 20:26
DutchYellowRam schreef:
Waarom staat je truck bij Coen?
Ik zie nou pas dat hij van jou was. Anders had ik er nog wel een foto van gemaakt met mijn gele.
Ik had een verstuiver die nie mee deed :)
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 20:36
EGR delete kit erop zetten. Die zooi is nergens goed voor en zorgt alleen maar dat er roet terug de motor in gaat!
Die mod aan je turbo is gewoon voor de gein dat ze dat doen. Is goedkoper dan een tuner als je alleen maar even wat rook wil blazen :wink:
Ikzelf zou echt geen truck willen die continue een dikke pluim uit zen pijp blaast....
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 20:45
Met de tuner er op de egr afdoppen :drunken:
Standje 1 :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr nov 25, 2011 22:44
Woonplaats: AMSTERDAM
Voor de luie mensen onder ons... :D
BerichtGeplaatst: vr nov 25, 2011 23:19
Standje 1 :mrgreen:
Zul je zo wel laten of niet.
Leuk als je door amsterdam gaat. :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr nov 25, 2011 23:32
Woonplaats: Onder de peperbus
Ga morgen eens piele of ik dat ook voor elkaar krijg
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 0:04
Hein zorg dan wel dat je een Scotch blokje gebruikt. Dan hoe je niet in de originele bekabeling te knippen.
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 0:59
Dat gaat dus niet Roel. Het is de bedoeling dat je 1 draad niet meer doorverbind als het ware :wink: Met die scotch blok set je de schakelaar parallel en hij moet in serie staan om te kunnen onderbreken.
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 1:07
Oja das waar
ff vergeten na te denken. :drunken: :drunken:
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 16:48
Na wat piele het hele zooitje aangesloten.
Gedaan volgens filmpje
Auto warm gereden knopje om en wat denk je!!!
NIKS
Voor jan lul aan het prutsen geweest.
Er gebeurt niks bij mij.
Zodra je de knop omzet merk je dat hij veel minder power heeft maar roken niet.
conclusie: halve zaterdag naar de klote
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 17:49
Ohja vergeten te zeggen je moet wel van die zware rode diesel in je tank knallen anders heeft et geen effect :D :D
Of het werkt weet ik niet want kan het zelf niet testen, ik heb geen elektrisch geregelde turbo.
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 17:51
Heb je wel de goede kabel. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
