Het is nu ma okt 19, 2026 11:18
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 143 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Volgende
BerichtGeplaatst: ma nov 08, 2010 20:28
Nou beterschap dan.
BerichtGeplaatst: ma nov 08, 2010 22:39
drink een paar slaapmutskes en morgen ben je trug fris :drunken: :drunken: :D
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 10:54
Woonplaats: De Kwakel
Ton, die van jouw idd zeker geen 7.5Liter, maar een 5.8L
de chiltons zijn vaak erg vaag in de exacte omschrijvingen, dat is wel eens lastig.
Hennie
BerichtGeplaatst: do nov 11, 2010 8:24
Woonplaats: noordkop
Mogguh Hennie (en iedereen :) :) )
Blij toe; wat moet ik met zo'n dikke motor? Ik vind 5,8l al heeeel veeeel :D (na een 48 jaar oude Landrover is alles veel :D :D )
Ik heb nog niets aan de truck gedaan; ik werk (zal wel moeten ) en daarna verder uitzieken . Ik heb wel een tooltje gemaakt om heel gecontrolleerd de klepveer in te drukken. (foto's volgen nog ,maar ik zit te hannesen met imageshack). Ik ga gelijk alle smogpump slangen verwijderen .
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 0:08
Ja die smog pomp moet je gewoon helemaal los maken en afstoppen aan de achterkant.
EGR ook afstoppen
Hennie
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 20:32
Hallo iedereen :)
Hierbij wat foto's van de LPI installatie , die door Garage Rijnzicht in Katwijk zijn aangelegd.
Hieronder de tooltjes die ik gemaakt heb om de veren te vervangen. Een nippel om perslucht op de zuiger en de kleppen te houden en een kieptool
morgen ga ik verder met de truck
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 20:40
Ziet er goed uit Ton, succes met de klepveren.
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 21:25
Goed gereedschap is het halve werk Ton en dat gereedschap ziet er zeer netjes uit. Top man :thumbleft:
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 23:08
De beste installatie gekozen Ton :wink:
en je eigen geknutseld gereedschap ziet er goed uit, handig zo twee rechterhanden hebben hé :P tenzij je linkshandig bent :D
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 23:42
Goeienavond mensen; thanx voor het compliment :oops: :oops: .
Iets over handen....Ik ben linkshandig :D :D
nu iets over gereedschap maken... Ik kocht nét voor mijn 18de verjaardag een motor, een BMW R75/5 (daar rij ik nu nog steeds op!) Daar moest en zou ik de versnellingsbak van reviseren.... Om het aandrijfstuk van de uitgaande ascone af te halen gebruikte ik een hamer om hem los te schokken.... 3 minuten werk. Toen ik de bak met veel vijven en zessen in elkaar had zitten, had ik zo hard op de as geslagen, dat de M16x1,5 borgmoer er niet meer op wilde! Bak uit elkaar en as op de draaibank opgezuiverd.
Wat is de moraal van mijn lange inleiding??? Liever drie uur aan een tool werken om in vijf minuten iets te demonteren , veilig en netjes, dan in vijfminuten zoveel vernielen , dat je uren bezig bent het te herstellen. Meestal vliegen de halve maantjes je om de oren met klepveren zetten vandaar dit simpele tooltje om héél gecontrolleerd de veer te spannen 8)
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 23:48
lap, nu is ie nog linkshandig ook... :lol:
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 23:53
Die hand is het grootst en heeft de meeste eelt :roll: :roll: :D :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 23:55
mooi tooltjes, ik denk dat ik nog eens bij je langs kom :D en je hebt helemaal gelijk, eerst goed gereedschap, zeker voor dit soort klusjes.
en dat je linkshandig bent dat is wel goed, als je maar niet links stemt.. :?
Hennie
BerichtGeplaatst: za nov 13, 2010 2:09
Is goed Hennie; je bent welkom :) maarruhhh.... over dat links stemmen..... :shock: :shock: Zie ik eruit als een Marrokanenminnende Femke H ????? :D :D :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za nov 13, 2010 8:37
ik reed laatst een keer langs een "theehuis" en ik dacht toch dat ik daar jouw truckie zag staan... hahaha, ff een lekker een bakkie thee slurpen en knuffelen met Femke en Gargamel( vriend Job C.)
maar dan had ik me zeker vergist hahaha :D :D :D :D
Hennie
