Het is nu wo aug 26, 2026 4:09
 Berichttitel: Re: gasrespons
BerichtGeplaatst: za mei 05, 2018 12:29
Geregistreerd: di maart 27, 2018 22:49
bedankt voor de tips , accu vervangen dus mag ik er van uit gaan dat deze oke is.
BerichtGeplaatst: di mei 08, 2018 19:20
nou ik heb even een scan uitgedraaid van de storingen die ik zo kon zien,
alleen geen idee wat en hoe?
p1151 powertrain
lack of upstream heated oxygen sensor switch
p0301 powertrain
cilinder 1 misfire
c1500 chassis
p0155 powertrain
02 sensor heater circuit (bank2 sensor 1)
b2tae body
C1143 chassis
BerichtGeplaatst: zo mei 20, 2018 8:15
goedemorgen leden,
Gisteren een check laten uitvoeren op mijn auto, nu blijkt dat de CO sensor in bank 2 constant een storing geeft, nu is deze wel vervangen door de vorige eigenaar hij is in ieder geval nieuw , in combinatie met een misfire op cilinder 1 en een klein tikje en samen met olie lekkage op de klepdeksel pakking ( een ringpakking bij de monatge boutjes)daardoor lekt er olie in de cilinder met als gevolg een misfire, nu de volgende overweging, het blok heeft 360K gelopen,is het de moeite waard om te repareren? of moet ik gaan kijken naar een ruil motor, of als laatste is auto technisch afgeschreven,
ik zou graag een second opinion willen krijgen van een van de leden die hier ook wel eens te maken heeft gehad.
BerichtGeplaatst: zo mei 20, 2018 9:20
Je zet een hoop zaken op een rijtje en haalt volgens mij het e.e.a. door elkaar.
Olie in de cilinder lekken door een lekke klepdeksel pakking is b.v. al onmogelijk. :?
En of de auto het waard is om de motor te reviseren/vervagen, hangt helemaal af van de rest van de auto.
En ook van wat jij er vervolgens mee wil doen, hou je deze nog een tijdje of wil je er daarna weer snel vanaf.
Auto's kosten altijd geld en sommige zijn een bodemloze put. Mijn vader zei altijd, het is een mooie spaarpot want
al je geld kan er in alleen komt het er nooit meer uit :D
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2018 6:49
Hmmm oke? maar als er olie op de kloppendeksel ligt en op de bevestigingsboutjes, kan er dan geen olie intern door sijpelen naar de cilinder? of kan dit alleen maar via de kleppen?, ik begin er steed smeer van te snappen, de auto is leuk genoeg om te houden en hem in top staat te brengen, mechanisch kan ik best wel wat , het enige is dat ik een motor te hoog gegrepen vindt
en dus zeker wil weten welke stappen ik nu moet gaan nemen, niet dat ik straks de motor wissel en de problemen bijvoorbeeld in de uitlaat zitten.vandaar dat ik aangesloten ben op dit forum in de hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen,
oh ja wat ook niet onbelangrijk is om te weten is dat de motor slechter functioneert als hij warm is.
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2018 16:35
Nee via lekke klepdeksel pakkingen kan er geen olie in de cilinder komen.
Via lekke klepseals en slechte klepgeleiders wel, die zijn voor de afdichting van de klepstelen.
Als die niet goed meer zijn dan rookt de auto als een gek, zowel op benzine als ook op lpg
Doe ook eens een compressie test, daar kun je ook al enige conclusies uit trekken.
Maar wellicht is het beter om hem eens bij een betrouwbare garage te brengen die bekend is met amerikanen
Dan kan je een goede diagnose laten stellen en vervolgens een conclusies trekken.
Als wij het allemaal via het internet moeten gaan raden, wordt het waarschijnlijk een gebed zonder end.
BerichtGeplaatst: do mei 24, 2018 11:34
NOU hier komt de uitslag,
de motor is financieel overleden reviseren is een kostbare grap, nu bi Jeen revisiebedrijf een gebruikte motor op de kop getikt met weinig KM en garantie, ik ga het avontuur maar aan om deze zelf te vervangen, ik ben benieuwd waar ik allemaal tegen aanloop, het moet niet heel moeilijk zijn volgens de kenners, maar ja ik ben geen automonteur,
het is wel een teleurstelling om te constateren dat je ergens voor gaat en in een opwelling een auto hebt gekocht die uiteindelijk zoveel ellende heeft, en dat de vorige eigenaren van alles hebben gedaan maar niet de juiste keus hebben genomen,
ik zal jullie op de hoogte houden.
BerichtGeplaatst: do mei 24, 2018 12:08
Succes Bram.
Blok wissel valt mee hoor, ben ook geen automonteur en heb het ook gefikst.
