Het is nu ma okt 19, 2026 0:57
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: vr jan 25, 2013 19:47
En jij kan het weten hè Roel,
jij hebt hem ook al eens
Uit elkaar moeten halen :cry:
Laten halen sjeng :wink: en ik wil niet zeiken hoor ,maar de usa diesels hebben meer gedonder dan de benzine auto`s als je het mij vraagt ( heb ik het over de jongeren diesels),:!: ik denk dat die diesels het hier te goed hebben , of te veel korten afstanden rijden . En hoe ga je het doen body of :?: Maar in iedergeval suc6 met de reparatie ,en ik hoop dat het mee valt :!:
http://m.youtube.com/index?hl=nl&deskto ... bvw9J80rmc
Ik heb toen ook veel zelf gedaan. Hij stond hier gewoon in de schuur en dan kwam me buurman elke keer even langs om te zeggen wat ik moest doen en dan kon ik weer even verder. Daarom heeft het ook ruim 3 maanden geduurd. De revisie is door een gespecialiseerd bedrijf gedaan
Laatst sprak ik een canadees die nu in NL woont die zei ook. Het probleem is dat ze hier in NL helemaal niet hoeven te werken en dat ik ook niet goed.
Laatst bijgewerkt door DutchYellowRam op vr jan 25, 2013 23:57, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr jan 25, 2013 20:16
Woonplaats: arnhem
met wat geluk valt het mee,...eerst maar eens de egr cooler aanpakken en dan zien we wel verder.
En idd,...zo,n diesel moet je af en toe eens goed op zijn donder geven,dat houdt de boel schoon.
BerichtGeplaatst: vr jan 25, 2013 20:58
7.3L all the way!!!! :twisted:
Haha effe zonder gein...
Klote voor je dat nu opeens problemen krijgt, ook al heb je die metertjes. Ik blijf erbij, heel die EGR en andere zogenaamde "milieu" crap is alleen maar slecht voor je motor!!
Die oude motoren kunnen ook stuk gaan of problemen krijgen maar de meeste problemen zijn tegenwoordig alleen maar door die extra's wat op je motor zitten voor het "milieu".
De mijne heeft al 305.000km en het enige dat ik heb moeten vervangen is een IPR sensor en een revisie van de transmissie (normaal bij die km's) maar ik heb die zooi ook allemaal niet op mijn blok zitten. Gelukkig!
Mijn broer heeft dan wel een Nixan Navara maar hij heeft dus ook gezeik gekregen door die EGR cooler. Nu gaan we die hele zooi eraf halen en mooi afdoppen.
Hopelijk valt alles mee en ben je snel weer op de baan. Jammer dat het weer een hoop tijd en geld gaat kosten...
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 22:22
Geregistreerd: za nov 08, 2008 18:53
Woonplaats: venhuizen
als die erg van mij stuk zou gaan zou ik heb ook er af trekken en er nooit meer op zetten.
maar we hebben allemaal wel eens wat he
gr
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 13:48
Woonplaats: De Kwakel
De EGR lijkt idd een nutteloos ding, echter met de nieuwe aansturing van de ECU's die ook het percentage EGR bepalen kunnen bepaalde zaken die betrekking hebben op de verbranding in combinatie met de compressie.
Met andere woorden, als de ECU een X load meet, bij een bepaald toerental wordt middels de ECU het percentage EGR verhoogt of verlaagt om de er voor te zorgen dat de verbranding beter blijft en de N0X uitstoot zo laag mogelijk blijft.
Bij Benzine motoren( en ik neem aan bij diezels ook) wordt er op deze manier ook voor gezorgd dat detonatie wordt voorkomen, dus die handel zo maar loskoppelen en afstoppen zonder dat de ECU/tune daarbij wordt gewijzigd zou ik NIET aanmoedigen.
Hennie
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 22:47
Woonplaats: arnhem
hatjekiedee,....eraf die rommel.
zit nog wel met wat vragen,maar heb er wel vertrouwen in.
BerichtGeplaatst: za feb 02, 2013 23:36
ik had precies dezelfde , en het begon ook met weglekken van koelvloeistof, maar een half jaar later was ik aan de beurt hoor
de koppakking knalde eruit
de jouwe is ook zeker een 6 l.?
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: za feb 02, 2013 23:57
Woonplaats: Onder de peperbus
Hey piet, hoe is die
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: zo feb 03, 2013 22:16
Woonplaats: arnhem
yoooo,..groetjes uit Altea spanje.
kon me dat idd nog herrinneren,...het begint bij de egr cooler,ik heb ,m nu dichtgelast en wacht op wat onderdeeltjes.
aarna weer in elkaar met wat upgrades.
Dan weer ff meten,misschien moeten alsnog de koppen er af.Ik hoop het niet!
foto,s volgen.
BerichtGeplaatst: za feb 09, 2013 7:21
Woonplaats: arnhem
vandaag ff afmaken,...onderdelen zijn eindelijk binnen.
BerichtGeplaatst: za feb 09, 2013 9:09
Succes, ben benieuwd :thumbup:
BerichtGeplaatst: di feb 12, 2013 0:48
Woonplaats: arnhem
alles in orde,zat ff te stoeien een y-pipe/turbo seal lek,maar het zit weer 100%...(na 4x weet ik nu wel hoe je de turbo er vlot uit haalt.)
P.s de tip is,egr up pipe bij uitlaat manifold losmaken,egr clamp lossen,y-pipe bij uitlaat manifold los maken.Turbo bouten er nog niet inzetten.
Eerst Y-pipe perfect uitlijnen en vastzetten met de v-band klem,dan egr v-band klem,dan turbo bouten,dan uitlaat v-band klem en dan de uitlaat manifold bouten.
de hpop fitting was al minder aan het worden,vervangen door snap to connect fitting...cold start is nu stukken beter.....starten lopen binnen 1 sec.
Turbo lag is er nagenoeg niet meer...scoop uit de up pipe gehaald en dus meer turbo druk.
Koelvloeistof blijft op niveau,.. :P :P :P ..jippieee,dus geen koppakkingen.($$$$$,...in de pocket)
bluespring veer was nog niet binnen,...heb de orginele iets uitgetrokken..(2mm)..fuel pressure valt nu niet meer onder 45psi,en dat vinden de injectoren fijn!
EGT,s zijn stuk lager nu bij normaal rijden,...al klimt ie in no time naar 1350f* als ik vol gas de autobahn oprij,daarna zakt ie weer.
tunes vervangen voor EGR delete tunes....geen check engine light.
Thermostaat vervangen,...heb nu constant 190/192F* en de oiletemp zit op 197....dat is een delta van 5/6 graden F*...das zeer goed.
Ficm continu 47,5/48V
kreeg vanmorgen bij 80km/pu de banden nog vlot aan het spinnen ( nat wegdek) met de Tow tune van Vivian @quicktricksauto
ben weer helemaal blij!!
Nu eens kijken of er wat aan de remmen verbeterd kan worden,met al die extra power is remmen ook belangrijk.
BerichtGeplaatst: di feb 12, 2013 0:58
Hoe moet ik dit zien
BerichtGeplaatst: di feb 12, 2013 20:36
Woonplaats: arnhem
Aan de bijrijderskant uitlaat manifold gaat een pijp omhoog die de egr voedt,...in die pijp zit een scoop (luchthappertje).Aangezien mijn egr dichtgelast is heb ik die luchthapper ook niet meer nodig.
eruit halen zodat de lucht doorstroom groter wordt en de turbo eerder op snelheid komt.
alles in het engels maar hier kun je het goed zien.
http://www.ford-trucks.com/forums/77524 ... tions.html
BerichtGeplaatst: di feb 12, 2013 21:08
Heeft dat ook effect als je alles nog origineel hebt?
De Swollenaar
