Het is nu ma okt 19, 2026 1:59
BerichtGeplaatst: di jan 22, 2013 20:23
Woonplaats: arnhem
klaar
BerichtGeplaatst: di jan 22, 2013 21:30
Wat kan je ermee?
BerichtGeplaatst: di jan 22, 2013 23:50
Woonplaats: arnhem
11 pid,s in de gaten houden..vgt egt ect eot turbo-psi fuel-pressure enz enz...
ik doe de auto niet weg,..dus houdt ik alles in de gaten.
Als je je een beetje in de 6.0 powerstroke verdiept dan ben je de problemen voor.
p.s hij is getuned dus wil graag alles in de gaten houden.
Voorbeeld.
mijn ficm had een voltage dip bij het starten,...mag niet onder de 45v komen,...ik zag dus dat hij af en toe naar 40/42 volt zakte.
Je merkt niks,maar als je door rijdt begeeft hij het....nieuwe ficm ik schat een dikke 1000 euro.
Nu kon ik ,m nog redden,...2 euro soldeerwerk en hij is weer constant 47,5 / 48 volt,zelfs met die vrieskou.
Nu zag ik een fuel pressure dip onder w.o.t dus blue spring update gaan doen....dus voorlopig ff niet knallen.
Je merkt niks maar rij je door,...zeg dan maar ajuus tegen je injectoren of in ieder geval de o-ringen...$$$ en/of 2 dagen sleutelen.
ect / eot ...mag niet hoger zijn dan 15 graden fahrenheit bij 65 miles....mijne staat op 6,olie koeler is dus prima.
Maar ik zie nu wanneer hij slecht wordt,en dan gaat de egr koeler er ook aan,...daarna je koppakkingen.
Is al eerder gebeurd hier op het forum,..(als ik me goed herriner)
owja,...turbo vgt mag niet op 15% of 85% blijven hangen,...deed de mijne wel,....turbo vanes zaten vast.
middagje sleutelen en het is weer in orde,...je merkt niks maar rij je door,...doei turbo...$$$
ik ga met de ford de bergen in met zware aanhanger,...EGT in de gaten houden,...bij 1250 fahrenheit van het gas af,of je verknalt je motor.
Ik snap niet waarom nederlandse ford owners hun truck niet monitoren,ik heb de ford 6.0 nu 1 jaar en het zijn gewoon probleem bakken voor de leek.
Monitor heeft mij in ieder geval al een hoop geld bespaard.
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 9:08
Woonplaats: Zwaag
Heb je nog wel tijd om op de weg te letten met al die metertjes :wink: :wink:
Ik zat toevallig gisteren op youtube een filmpje te kijken over de betrouwbaarheid van de 6.0. Het schijnt dat deze motoren van 2005/2006 toch best betrouwbaar zijn met een paar modificaties.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 9:26
idd met een paar mods ja.
In de vs is het toch wel zo als je op alle diesel forums leest dat als je iets aan je truck wilt doen zeggen ze allemaal eerst meters plaatsen. of het nou ford dodge of chevy is.
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 9:39
Woonplaats: arnhem
idd,ben ook heel langzaam alles aan het upgraden,het gekloot zijn de onderdelen en de verzend kosten....als ik in amerika zou wonen dan zat het er al allemaal op!! Incl een lift kit met Nitto terra grapplers.
egr delete......................................binnenkort
blue spring update..........................binnenkort
updated turbo downpipe..................binnenkort
Banjo bolts....................................als symptomen zich voordoen
Dummy plugs.................................als symptomen zich voordoen
syntetisch olie................................done
Koelvloeistof elc cat ec1...................done
coolant filter...................................done
coolant flush..................................done
edge monitoring..............................done
sct tuner........................................done
ARP headstuds................................tja,....liefst vandaag nog.
4inch turbo back exhaust.................na de egr delete.
Dat staat voorlopig op mijn lijstje,...GIT "R DONE !
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 9:56
Ik sta versteld van je kennis van deze motoren. Erg knap en voor mij komt het allemaal als abacadabra over.
Weet jij of de 6.4 ook specifieke aandacht nodig heeft?
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 10:01
Zo dat heb je mooi gemaakt lijkt wel origineel :thumbup:
Maar ik wist niet dat die ford diesels zo gevoelig waren, :?
Zo zie je maar weer dat je het ook kan voorkomen :|
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 10:03
Bij mij weten is het vooral de 6.0 diesels die zo "gevoelig" zijn.
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 10:16
Woonplaats: arnhem
Valt mee hoor,zolang je origineel rijdt en het koelsysteem onderhoudt gaat het heel lang goed.
maar zodra je met tunes gaat klooten,dan zit de schade in je rechtervoet.
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 10:20
Woonplaats: arnhem
kijk eens RickyV8
kop koffie erbij en lezen maar.
http://www.powerstroke.org/forum/ford-0 ... ke-forums/
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 10:29
Ik ga eens kijken, bedankt.
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 10:36
Woonplaats: Onder de peperbus
Voorbeeld.
Waarom heeft ford zulke slechte motoren gebouwd.
De mijne is stock en geen mods en tot nu toe redelijk probleemloos.
Al die mods gaat zo vreselijk veel tijd in zitten.
Als het je daily driver is kun je niet ff een paar dagen gaan sleutelen
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 19:17
Deze motoren zijn niet van Ford Hein, evenals de 7.3 en de 6.4
Ze komen van International, na wat zakelijke conflicten heeft Ford z,n eigen 6.7
gebouwd.
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 19:55
Woonplaats: arnhem
Voorbeeld.
tja,..het is helemaal geen ""slechte"" motor,de motor heeft alleen een paar zwakke schakels waar op zich niks mis mee is als je die in de gaten houdt.
het is de ketting reactie,het een leidt tot het ander.
En het begint alemaal bij de oliekoeler en koelvloeistof.
Ik weet niet of ik het hier al eens gepost heb,maar zie hoeveel casting sand ik uit mijn koelsysteem heb gefilterd..NA de coolant flush.
dat zand ligt natuurlijk ook in de olie koeler. :x
[youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=JFQIU2aetJs][/youtube]
