Het is nu za okt 17, 2026 17:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Nieuwe automaat??
BerichtGeplaatst: zo okt 02, 2011 22:35
Mag ik vragen hoeveel die kwijt was voor die rebuild. Kga morgen eens bellen naar die bedrijven maar dan weet ik al min of meer waar ik mij aan moet verwachten :albino:
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 11:08
Ton van der Sluijs schreef:
hoi Peer :)
Ik vraag met ook wel es af of dat wheelies maken, hard optrekken nou wel zo goed is voor een automaat. Als je ziet hoe compact alles is, daartegen weggezet de pk's, is het een wonder dat het nog heel blijft. Ik schakel mijn O/D onder de 50 mijl altijd uit, omdat de O/D nét achter de omvormer zit en het motortoerental in zijn mik krijgt,,,, ook het koppel. Ik moet zeggen dat het zonder O/D vlotter optrekt met een smeuiigere motor. Amerikanen zijn lui.... op de Amerikaanse fora zegt men de O/D alleen uit te zetten met een aanhanger.... Ik hebsoms 600kg achterin de bak... 90km/uur zonder O/D, anders is het bakmoord.
met mijn vorige truck reed ik ook altijd met de OD er af ,als ik niet op de snelweg zat teminsten :!: laat de motor maar wat meer toeren maken , krijgt de bak ook beteren koeling want de pomp gaat harder rond :wink: maar de jongeren trucks hebben lock-up in de 2 hoogsten versnellingen dus als je niks trekt is dit niet meer nodig , en vanaf de fabriek zijn de meesten ook uitgerust met een extra groten olie koeler :!: ik zal ook geen burnout maken met mijn truck ,wat een ander doet moet ie zelf weten ton , ik kijk er wel naar :D en het zal de bak ook zeker geen goed doen :!:
niel speetjens is zeker een vakman jordy ,(ik heb er nog eens een keer een dag les van gehad)maar schrik niet van de prijs :!: goed werk is nu eenmaal duur wanne :!: ps ik denk dat je al snel 3000 € ligter bent ,zijn niet de meest simpelen bakken :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op ma okt 03, 2011 15:23, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 13:11
Woonplaats: België
idd Niel Speedtjens in Beek.
heb ik ook mijn boite van mijn chevy silverado laten reviseren. was iets van een 2000€ kwijt maar super kerel die weet met wat hij bezig is.
http://www.speetjenstransmissions.nl/
Zeker een aanrader.
Mag hem de groetjes doen.
Gert
Gert
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 18:57
Woonplaats: purmer county nh
hoi jordy,jekan ook s kijken of er adaptors zijn zodat er een allison 1000 van een chevrolet achter kan.
die zit ook achter een duramax,zijn serieuse bakken. en gelijk een gear vendors overdrive erachter voor de zuinigheid.
DINO
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 19:15
Vandaag gebeld naar beide bedrijven en ik ben inderdaad geschrokken van de prijs!!!! Had gevraagd hoeveel een revisie van mijn bak kostte met een tripple disk converter en andere upgrades zodat de bak tot 450 a 500pk aankon met 1200lb-ft. Dat werd dan ongeveer 4000 a 4500 euro excl btw!!!! :shock:
Sorry, kunnen vakmannen zijn, twijfel ik ook niet aan maar dan koop ik mij toch liever en complete nieuwe transmissie van John Wood of BTS. Ben ik goedkoper uit en is hij volledig nieuw en kunnen ze 400 a 500pk aan. Truck rijd nog dus kan wel een paar weken wachten op een nieuwe uit de US.
Van die allison transmissie ga ik eens opzoeken, maar gaat dit wel zo simpel met alle electronica... Past de tussenbak waarschijnlijk ook niet meer zonder aanpassingen...
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 19:42
Jordy ik zou dan ook een nieuwe kopen
Heb er ooit eens bij een ford laten reviseren maar was nog niet zoals die vroeger was.
Allison is idd het neusje van de zalm
Hier staat een adapter voor ford na allison
http://www.destroked.com/prod_adapters.php
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 20:35
Zijn er geen ruilbakken te krijgen, net zoals startmotoren en dynamo's.
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 20:55
Waarom geen standaard revisie??
Dan ben je lang niet zo veel kwijt en als die dan ook weer 330.000km mee gaat :wink:
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 20:57
ome willem nieuw onderschrift :?:
wat is dit nou weer :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 21:13
Standaard is not een option! Wil in de toekomst de motor wat opkietelen en dan wil ik dan niet opnieuw mijn transmissie upgraden :wink:
Denk trouwens ook niet dat een bak 330.000km meegaat. Volgens mij zal die wel een rebuild zijn.
Heb Hans een mailtje gestuurd om eens rond te horen hoe het zit met een BTS of John Wood transmissie aan te kopen daar.
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 21:20
Dat denk ik niet Edo heeft met zijn vorige Dodge 1500 bj.97 wat meer dan 3ton meegereden
En toen een revicie bij henri dreissen laten doen, maar was wel een Dodge en een op benzine.
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 21:36
Meeste automaten halen de 3 ton wel,tenzij het een SRT-10 is :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 22:00
ik wil niet lulig doen jordy :? maar als je een blok dat meer als 3 ton gedraait heeft wat gaat thune, zou ik meteen een blok mee laten komen want das dan ook zo aan de beurt :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 22:07
het gaat hier over een powerstroke diesel die bij normaal onderhoud zeker 6 a 7 ton kunnen draaien,dus een ander blok lijkt me erg overbodig.
tis geen benzine motortje :mrgreen:
DINO
BerichtGeplaatst: ma okt 03, 2011 22:13
wat levert ie standaard aan koppel?
Als je naar 1600nm gaat en 450pk dan zal er wel meer kapot gaan dan alleen de bak :D
Kwam met google op 685nm en 250pk standaard voor de 7.3 diesel
Laatst bijgewerkt door axxel op ma okt 03, 2011 22:19, in totaal 1 keer bewerkt.
