Het is nu za okt 17, 2026 12:15
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 143 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 0:37
Woonplaats: noordkop
Ton van der Sluijs schreef:
Heyy Alfred :)
Dit jaar redt ik niet meer... Soms pak ik gewoon een boek en een bakkie thee en laat ik de Ford voor wat ie is :D :D Morgen weer verder met kleppen inslijpen. De stap daarna is inlaatpoorten matchen met de lower manifold. Alle kleppen lekten wel een beetje.... Ik heb al wat cilinderkoppen onder handen gehad en het valt me altijd op dat kleppen altijd lekken bij het dammetje tussen de in en uitlaat. Ik denk , omdat de materiaaldikte daar slechts 8mm is, de uitzetting het grootst is en dat uiteindelijk met koude motor wat lek is maar op bedrijfs temperatuur alles echt gasdicht is. Aluminiumkoppen zijn nog erger.... Ik verwacht zelf dat met het verwijderen van de smogpomp de stroming in de uitlaatkanalen beter zal zijn. Het lijkt me, als je middenop de klep een tegenstroom spuit, de hitte langs de wanden zal willen wijken dus meer hitte ook langs het dammetje.
Ik heb al es het idee gehad, dat door de koude luchtstroom de gassen te koud door het uitlaatgassyteem gaan en heel wat uitlaten de revue gepasseerd zijn; ik meen dat bevestigd te zien omdat ik alle vier de tapeinden van de uitlaat/ spruitstuk verbinding heb vervangen; ze waren rot gesleuteld, terwijl die van het blok dat niet zijn. Ik heb nieuwe gemaakt van chroomnikkelstaal.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 8:47
Ik was je ook maar een beetje aan het jennen, dat het snel af moest :tongue3:
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 10:11
Grijnsss hele dikke grijns van deze kant :D :D :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 19:53
En, issie klaar Ton :?: :bounce: :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 22:14
Vorige week op een avond de koppen onderhanden genomen; met de Serdikop de klepzittingen even "nagesnoven". Zo'n Serditool kan ik verschillende hardmetalen messen inzetten; voor diverse zetelbreedtes en gewoon standaard drie hoeken of een vijfhoekige highperformance die ik meer voor de Harleycilinderkoppen gebruik.
Vandaag de kleppen ingeslepen; eerst een oude klep opgeknapt op 45graden, alles voorgeslepen en met de nieuwe nagepolijst.
Wat zijn ze mooi he? Nieuwe kleppen in een frisse kop zijn een lust en een must :) :)
Schoonschrapen van het cilinderblok. Met een hardmetalen schraper van Sandvik.
Notty things under the bonnet.De EGRklep.
Morgen ga ik de cilinderkoppen op het blok monteren en aantrekken, de nokvolgers in de machineolie zetten en borgen en het lowermanifold monteren.
Neen Jo; hij is nog niet klaar...ik neem er de tijd voor om het goed te doen. :D :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 22:26
Knap en niet bepaald een simpel werk dat je daar aan het doen bent Ton, alle respect heb je van mij :wink:
En neem er zeker de tijd voor, beter laat dan nooit :)
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 22:37
Ik zie het al, dat gaat helemaal goed komen. Keep up the good work :thumbup:
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 12:40
Woonplaats: Elsloo-limburg
Nou Ton,
Dat wordt goed aangepakt !
Succes ermee,
sjaakské
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 22:05
Heyy Sjaak :) thanxx doe mijn best.
Vandaag de kleppen in de koppen gezet. Onderstaande foto vond ik dat net 16 loftrompetten die gestoken werden (beeetje fantasie heb ik wel es :oops: soms andere maar daar heb ik het effe niet over :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Mooi he? Ik heb remmenreiniger in de verbrandingskamer laten lopen; geen van de kleppen hebben doorgeslagen :bounce:
Oud gedienden.... Vies door de EGR en de carterventilatie. EGR afgeblind en de carterventilatie.... in ieder geval niet terug de motor in!!
De koppen zitten erop! Wát een gescheur aan de momentsleutel! Op mijn buik liggend op de radiateurzijde en mijn benen in de lucht.... en dan 15kgm trekken....pffff morgen spierpijn . :twisted:
onderspruitstuk... Toch zie je waterzijdig putcorrosie ontstaan. De hoekbouten vertoonden interingsverschijnselen ,wat vertelt, dat er toch warm koelmedium tot op de draad heeft gestaan. Nou is het net stoom; dat rot ook wel dicht :mrgreen:
huidige toestand. Morgen nog één bout maken; rechts voor trok ik hem kapot. Logisch, hij zat met staalplamuur verlijmd in het blok.
Uploaded with ImageShack.us
Morgen ook eerst een tooltje maken om de brandstofleidingen los te halen; ik had tangetjes geleend van de garage op dorp maar die passen niet :|
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 23:58
Dat schiet lekker op, puzzel is weer bijna compleet.
Hopelijk lukt het om een passend tooltje te maken voor de brandstof leidingen, al heb ik er wel vertrouwen in dat het lukt. :D
BerichtGeplaatst: vr dec 31, 2010 0:45
Heyy Alfred :) :)
Dat gaat ook wel lukken; ik zal diverse maten moeten maken, want ik heb geen ruimte om te meten.
Ben ik blij dat ik de Landrover op tijd heb verkocht; gister belde de nog steeds blije eigenaar dat de dwarsbalk waar de versnellingsbak op hangt afgebroken was!! Dat was juist de balk waarvan ik dacht dat die door zijn vettigheid heel bleef!! Ik heb hem met de verkoop overigens eerlijk op alle op te lassen plekken gewezen; deze wist ik niet.
Ik zou eerst de misfits uit de spruitstukken halen;niet nodig bleek. Ford heeft de giettoleranties dusdanig aangehouden dat de kanalen binnen de 1 mm van elkaar liggen, en dus geen nadelige wervelingen plaatskunnen vinden. Ik zit niet om extra werk te springen en met mijn ouwelullenrijstijl merk je van dat millimetertje weg frezen toch niets.
Middag 1543hrs
Inmiddels zitten de kleppendeksels erop; het spruitstuk nagetrokken, de ontsteking weer gezet, het bedradings harnas op de plek en het benzinefilter vervangen, wat potdicht zat.
Morgen weer verder.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za jan 01, 2011 19:20
Ook hier iedereen de beste wensen voor 2011 :) Enne.. allemaal veel lol op dit grandioze forum :) :)
Vandaag de injectors en het harnas aangebracht. Diverse slangen hebben de weg naar de nippels gevonden en de stuur= en aircopompen zitten ook weer op hun plek. Ik heb de smogpomp gedemonteerd in de hoop hem zonder vanen te laten draaien; optijd uit elkaar ,want er zit stof in de lagers. Ik ga een nieuwe bracket frezen met kogellagers. foto;s volgen nog...
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 0:18
Goeienavond iedereen :) :)
De truck is bijna af! Koelvloeistof erin, uitaaten natrekken en bougiekabels erop. :) :) aangezien ik eerst nog alles naloop (grondig) had het te laat geworden (ook voor de buren :mrgreen: ).
onderstaande foto is de luchtpomp, de 'smogpomp". Het voorste lager zit weggeperst en het achterste loopt in vet en stof.....exit pomp.
Gisterenavond een bracket gemaakt en een nieuwe as, twee nieuwe kogellagers erin en klaar! Het ziet er wat lomp uit, maar het overleeft dan ook een val van twaalf hoog! :roll: :roll:
Met het terugzetten van de dynamo/bracket moeten de ingenieurs in Amerika hebben gedacht "kom, over 16 jaar koop een Hollander dat ding; laten we hindernis nr 25 inbouwen" Je moet GVD Japanse bamihandjes hebben.. soms...
Morgen nog even de laatste hand leggen en proefdraaien..... Wat zal ie mooi lopen!
De volgende stap is een nieuwe cat maken met een catvanger; APK; cat ertussen.... klaar met APK... stuk RVS buis :mrgreen: :mrgreen:
De uitdaging is alleen, dat ik zelf een twee in een RVS spruitstuk moet maken, omdat ik een universele cat heb...
Zo'n auto is een hobbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :D :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 0:41
Citaat:
Heb je de bracket eerst uit het raam gegooid dan :D :D
Ziet er prima uit, toch wel heel erg makkelijk als je zelf het materiaal en de machines in huis hebt.
En uiteraard niet te vergeten de kennis om het te ontwerpen :mrgreen: :mrgreen:
Nog even en dan kan je weer brullen over 's heren wegen, met je Ford
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 21:29
Woonplaats: De Kwakel
Als ik dit allemaal zie, begrijp je toch niet dat fokker niet meer bestaat? :D
Heeft ie al gelopen ton?
Hennie
