Het is nu ma okt 19, 2026 0:45
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 21:06
Hallo Truckers,
Mijn Magnuson supercharger is onderweg.
Ik heb nog wel enkele tips nodig voor het installeren.
Ik heb inmiddels een vakkundig bedrijf gevonden wat de installatie gaat verzorgen.
Hoeveel vermogenswinst mag de supercharger wettelijk genereren zonder een herkeuring te voorkomen?
Is dat 40% of klopt dat niet?
Moet ik dan gewoon 40% bij het huidige vermogen optellen (dus bij de 285pk en 441nm) of is dat te kort door de bocht?
Als ik op de supercharger een grotere poulie zet om het extra afgegeven vermogen te reduceren, moet de bijgeleverde software dan ook aangepast worden?
(de supercharger levert maximaal 55% meer vermogen)
Ik sta open voor alle tips.
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 21:31
Woonplaats: Almere
Kun je de 4x4 ook uitschakelen, zoja dan kun je een en ander op een rollerbank het beste laten afstellen.
Ikzelf heb tunersoftware gekocht waarmee allles valt bij te stellen. Echter geen rollerbank waar ik oppas :cry:
Als je `tune`te rijk staat kunnen je fijnmazige katalisators verstoppen met een opgeblazen motor als gevolg.
Ikzelf heb verwisselbare katvervangers om dit te voorkomen. Kats moeten bij de apk wel aanwezig zijn.
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 21:34
4x4 is uit te schakelen inderdaad, normaal rij ik gewoon in 2 hi.
Goede tips, dank.
Het gaat mij er nu vooral om of de supercharger teveel vermogen gaat genereren dan is toegestaan.
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 22:23
Ik hoorde Koos Spee laatst in wegmisbruikers zeggen, dat je uberhaubt het vermogen niet mag wijzigen zonder rdw keuring.
Omdat de auto dan niet meer aan de type goedkeuring voldoet, die voor de auto is afgegeven.
Ik denk dat het in de praktijk wel zal meevallen, maar je kan altijd de rdw bellen of mailen.
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 22:44
Ja, maar goed, dan zou je met een ander uitlaatje of luchtfilter ook al in overtreding zijn, :)
Er is een bepaalde tolerantie volgens mij, maar als er niemand hier komt die het weet zal ik het zeker ff bij de RDW navragen.
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 23:43
max 40 procent en dan krijg je t op papier maar dan moet je een vermogens uidraai meenemen als ze die overnemen bij de rdw verheug je er niet te veel op en een rdw keuring de een doet moeilijk en de ander niet
ex auto's
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 0:01
Maar als de vermogenstoename niet meer dan 40% is hoeft de auto geen RDW herkeuring te ondergaan, of begrijp ik je dan toch verkeerd?
Bedankt voor je input.
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 0:21
Gewoon erop knallen dat ding en gas geven :headbang:
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 0:28
bij minder dan 40 procent idd geen herkeuring maar hoe wil je de vermogens toename aantonen bij rdw vraag eerst wat zij accepteren ik ben apk keurmeester en de ervaring bij rdw is tis maar net welke rdw controleur heb je er zijn een paar tegen amerikaase trucks een paar vinden t geweldig en een paar zijn regel freak
(bellen is geen garantie zorg dat je t op papier hebt )
zorg dat t op kenteken komt krijg je wat gaan ze de hele auto na vooral omdat t amerikaas is en vinden ze wat om je te pakken pakke ze je
ex auto's
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 10:19
Woonplaats: bladel
verstevig dan ook even het binnenwerk van je achteras. :P :P
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 13:06
Woonplaats: Pijnacker
Volledig mee eens; ze zijn niet zo sterk als je denkt blijkt in de praktijk :D
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 13:55
Woonplaats: Almere
+1
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 13:59
Haha, tsja, hij komt er ook wel op, maar regel het liever in 1 keer goed.
Achteras + automaat worden ook versterkt.
Ben nog bezig met dat kostenplaatje rond te krijgen, maar heb nog geen bedragen gehoord, dus als iemand daar nog een helder licht over kan schijnen, graag :)
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 20:57
Citaat:
Zie de Regeling Voertuigen, artikel 6.3 over keuringsplichtige wijzigingen aan een voertuig:
het vermogen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen alsmede het vermogen van overige motorvoertuigen, indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde
Dus meer dan 20% vermogenswinst is naar de RDW ( als je het legaal wilt doen).
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 22:25
dutchtbi88 schreef:
Citaat:
klopt wel maar tot 40 % is makkelijker op papier daarna krijg je een complete voertuigkeuring
ex auto's
