Het is nu ma okt 19, 2026 0:45
 Berichttitel: Odd shifting suburban
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 16:58
Kheb dus van toen ik hem kocht eigenlijk al een probleem met schakelen. Tis een automaat met overdrive op men suburban van '84
Het gaat dus als volgt.... in de D zetten, gas geven, dan schakeld hij 1......2... en dan direct in de 3 :? Je hoort de motor dan ook zakken in toeren en duurt het even voor hij weer normaal loopt.
Als ik hem van het begin in D-overdrive zet dan schakeld hij ook 1.....2.. direct 3 en nog geen paar seconden later in de overdrive.
Niet goed voor de bak en de motor lijkt me :evil:
Hoe ik nu schakel gaat als volgende: schakel hem in de 2. Dan schakeld hij dus mooi in eerste en dan naar 2de zonder dat de motor afgeeft. Daarna als ik genoeg toeren in zit zet ik hem in de D en dan schakeld hij dus naar de 3. Als ik daarna genoeg snelheid heb, rond de 75km/h dan zet ik hem in D-overdrive.
Rijd echt ruk zo en zou echt niet weten wat er scheeld... Tis een mechanische bak neem ik aan en de olie is pas vervangen. Mooi rood en ruikt niet verbrand.
Hoop dat iemand hier iets van snapt en mij kan helpen.
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 17:39
Kijk eerst even de tv-cable na:
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 18:32
Thanks man! ga ik morgen direct proberen :thumbright:
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 21:23
das goeie duidelijke uitleg alex :!: werkt je kickdown jordy :?: zo nie dan zal je tv kabel te los zitten ,let wel goed op dat je hem niet te strak zet want dan krijg je slip en gaat je bak er zeker aan :!:
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 12:25
Kickdown werkt wel maar heel laat pas. Heb het gaspedaal dan al een 5 a 10 sec ingetrapt. Hopelijk is het de TV kabel en niet de bak zelf :roll:
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 17:00
Woonplaats: Pijnacker
Perfect antwoord met heldere uitleg; ik heb exact hetzelfde gehad met mijn vorige Corvette C4 uit 1985; het juist afstellen van de TV-cable heeft het probleem direkt opgelost. Rijdt zeker niet te lang met een slappe (of te strakke) kabel; de schade is dan onheroepelijk!
Huphup, effe de deur uit en afstellen. 10 seconden werk :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 17:56
Geregistreerd: di okt 05, 2010 22:26
Woonplaats: Someren-Eind
Heej das handig, maar is er zo'n uitleg ook voor mijn 1997 dodge ram???? Ik heb ook het probleem dat hij op rare momenten schakelt en idd plots bij 70/80 kmh veels de snel doorschakelt naar net 1200 toeren.
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 18:31
morge kruip ik eronder! laatste dagen teveel gezopen.... wat is vakantie toch klote :D :D
Hopelijk lost dat inderdaad het probleem op.
I'll keep you guys updated!
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 16:15
@#&%!! :evil: :evil: Godverdomme wat een gezeik!!! De tv kabel zit normaal gezien met een plastieke clips vast aan een ijzer stangetje maar dat plastieke clipje is afgebroken en nu heeft de vorige er gewoon doodleuk wat ty-raps aangehangen en zo de 2 met elkaar verbonden!!!! Kut met peren dus :evil: :evil:
Heb het losgehaald en een oog aan het stangetje geplooid en daar de TV cable doorgehaald en vastgemaakt maar hij rijd dus nog niet hoe het moet.
Pfff.... wie weet waar ik snel aan een nieuwe TV cable kom voor een TH700R4 tansmissie van GM???
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 17:02
Da's mooi K*T, ik zou even bellen met C&P in Belfeld. Dat is niet zo heel ver bij jouw uit de buurt.
