Het is nu di okt 20, 2026 0:35
 Berichttitel: probleem met de 4x4
BerichtGeplaatst: ma dec 27, 2010 22:27
Geregistreerd: ma dec 27, 2010 21:29
Woonplaats: enschede
hallo ik heb een vraag mijn 4x4 van mijn gmc 6.5 td van 1993 werkt niet hij gaat wel in de 4x4 maar ik heb geen aandrijving op de voor wielen weet iemand wat ik er aan kan en moet doen gr gmc 1993 :oops:
 Berichttitel: Re: probleem met de 4x4
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 9:56
Als hij in de 4x4 gaat, bedoel je dan dat je naa 4WD HI of 4WD LO kan schakelen?
Soms moet je even wachten vooraleer de vooras daadwerkelijk aangedreven wordt.
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 11:07
hij gaat in overal wel in maar geen aandrijving op de vooras en het lampje van de 4x4 gaat ook niet branden de zekeringen zijn wel heel
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 11:24
soms kan een korte droge tik met een hamer op de juiste plaats de oplossing zijn.
Te weinig gebruikt en daardoor een beetje vast komen zitten.
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 11:33
Misschien een erg open deur, maar kijk eens of er wel een aandrijfas naar je vooras aanwezig is. Je zou de eerste niet zijn waarbij die door een vorige eigenaar verwijderd is.
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 11:42
heb ik al naar gekeken zit er wel onder
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 11:44
heb ik al geprobeerd maar heeft geen effect misschien heeft iemand een schema van de bedrading of ik heb een breuk in de kabel
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 12:35
Dat lampje werkt bij mij ook niet meer. Maar de 4x4 werkt wel nog. Alle zekering heb ik al nagekeken.
Volg anders de kabels/stangen van de pook eens. Dan zie je of ze ergens stuk zijn.
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 14:14
Heb je misschien manuele naven op de vooras? Kan zijn dat je die nog effe moet inschakelen :wink:
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 14:19
beste Man,
aan de buitenkant van je cardanklok zitten vrijloop koppelingen deze worden niet ingeschakeld denk ik kijk even er spanning op staat.
Maar de voorwiel aandrijving schakeld pas na enkele meter in.
veel succes en anders is Pe cars in Zevenhuizen het juist eadres voor deze problemen.
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 18:19
biglion schreef:
beste Man,
hallo ik heb geen idee waar die vrijloop koppeling zit er zitten wel 2 stekkers op de cardanklok en daar zit wel stroom op 9 volt
zou misschien de censor die in de cardanas zit kapot kunnen zijn
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 18:20
nee ik heb automatische naven maar bedankt nog
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 18:28
keer in de normale stand zetten , effe acheruit rijde, en opnieuw probere, heb het vroeger eens meegemaakt,, en inschakelen in de Nstand, dus geen P,of 1,2 of R
En het kan dus wel zo zijn dat er achter de Centercap wel een vrijloopnaaf zit, deze waren bij de mijne (chevy) ook afgedekt met een sierkap ???
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 18:52
wat bedoel je met de centercap in het instructie boek staat dat het automatisch gaat maar ik zal het nog een keer proberen in de n stand
ik heb vandaag de zender van de 4x4 nagekeken die werkt gewoon op de accu maar als ik de zender weer gewoon op de orginele stekker aansluit dan werkt hij niet hij zet niet uit zou het kunnen dat de stroom te laag is het blijft 9 volt in de 4x4 en in de 2 wiel aandrijving.zou het schadelijk kunnen zijn als ik er stroom op zet met een schakelaar dan werkt de 4x4 denk ik wel.het is gelukt heb er een schakelaar tussen gezet kan de auto nou in de 4x4 zetten en gewoon weer uitschakelen met een schakelaar bedankt voor de reacties gr xander
