BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 22:15
Woonplaats: noordkop
Goedenavond :)
Wie kan mij vertellen waar de EGR klep op de 2500V8 turbo diesel zit? Volgens de codelezer is dat ding niet goed, maar we hebben onder de kap gekeken en er zit midden op het inlaatspruitstuk een vacuum bediende klep. zou dat em zijn? Waar is dat voor? ik verwacht een uitlaat leiding eraan, of zit ie verstopt?
Wie kan me helpen?
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 0:43
ja dat is em
boven op het inlaatspruitstuk aan de achterkant net voor je gasoile filter er zit een vacuumslang aan
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 8:48
Mogge :) :)
Ja we hebben inderdaad geconstateerd dat dat hem is; hij was zelfs al mooi afgedopt. Het probleem dat em in de module die op de pomp zat; die is vervangen en probleem is opgelost. we kregen code 38 en 98.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 8:53
Hey Ton, ben je nu ook aan een Chevy bezig? Van sleutelen aan een diesel, krijg je wel erg zwarte handen hoor :D :D
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 12:11
Neuh niet echt, maar toen een paar maanden geleden dat ding kuren begon te krijgen , was jij dat volgens mij die stelde dat het dat kastje was.... Nu ging ie echt rot lopen en hadden we de turbo al los om de waste gate te onderzoeken.. Gelukkig is er iemand op Hippolytushoef die em uit kon lezen...
chevy is niet echt mijn ding :oops: :oops:Ik ben echt een Fordman; dit is mijn 5de Ford al :D :D Desalniettemin is er niks mis met chev :) :)
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 15:32
Welke syptomen had deze Chevy?
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 20:03
Heyyy P T :) :)
Hij startte gewoon, daarna stond ie te rijk te verzuipen en zwaar te roken uiteraard. Al maanden ervoor starten, afslaan en daarna met doorstarten weer lopen en eigenlijk boven de 1200rev pas redelijk lopen.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 20:08
eraf gooien die egr shit ton :D
zit ze eigen uitlaatgassen op te vreten :drunken:
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 20:11
Wat heb je dan gedaan om dat te verhelpen? EGR-klep afsluiten?
De reden dat ik dit allemaal vraag is dat ik ook de EGR code krijg. Maar dat bar slecht draaien heb ik geen last van. Het enige wat niet echt normaal is is het volgende:
Als ik op de autosnelweg continu 90km/u rij en ik wil versnellen tot 120km/u (om een vrachtwagen in te halen oid), dan gaat dat wat snokkerig. Niet echt een vlotte gestage versnelling bedoel ik daarmee.
Als ik dan op de afrit mijn voet van het gas haal, dan draait de motor af en toe onregelmatig op ralenti. Soms zit daar een toerenval in van 300 toeren. Zonder dat ik aan de pedalen kom.
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 20:16
Ik heb hem er een keer afgehaald, en helemaal uit elkaar gehaald
En alle roet verwijderd en terug geplaatst liep weer als nieuw
Die van mijn ging in low mode lopen door roetaanslag bleef de klep op het verkeerde moment open staan of sloot niet helemaal af :?:
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 20:17
Is dat een werkje dat je zelf kan doen (als je weinig sleutelervaring hebt)?
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 20:20
Moet je heel eerlijk zeggen bij de cummins is het vrij eenvoudig omdat je er ook makkelijk bij kan
BIJ DE CHEVY MOET JE TOCH FF AAN TON VRAGEN
Remmen reiniger doet wonderen :bom:
ANDERS FF OP JOEPTOEB KIJKEN DAAR STAAN WEL FILMPJES HOE JE HET MOET DOEN
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 21:41
Hallo André :) Ik weet weinig van Chevrolet af; in feite is mijn Ford de eerste auto die ik heb die vol zit met allerlei dingen waar ik nog nooit had gehoord! Door boeken in Amerika te bestellen , me eigen gek te lezen op internet weet ik nu heel veel van MIJN Ford... De rest word weer uitzoeken.
Dat afblinden van je EGR is makkelijk; je haalt hem los aan de "kouwe zijde" de inlaat en doet er een aluminium plaatje tussen. Je EGR eraf laten kan problemen geven met APK. Als je een overijverige keurmeester heb, kan ie eisen dat ie terug gezet wordt. Inderdaad, als een EGR open blijft staan geeft dat raar lopen.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 22:17
Ja Ton helemaal duidelijk :shock:
Maar ik dacht dat jij nu met een egr-klep van een chevy bezig was en dan kon beoordelen voor PT of dat te doen was met weinig sleutel ervaring :?:
Ik heb eigenlijk alleen ervaring met cummins op dat gebied
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 22:21
Woonplaats: bladel
he andre low mode, is dat down on power?
DODGE OR DIE
