Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
 Berichttitel: service silverado
BerichtGeplaatst: za okt 09, 2010 21:30
Geregistreerd: zo aug 15, 2010 19:06
ik ben in het bezit van een chevrolet silverado pick up 4x4 5,3 vortex automaat bj 2000
op het moment heeft de auto 63500 km gereden en ik heb er 2 weken geleden lpg vsi in laten doen en ook gelijk de olie en oliefilter bougies en luchtfilter vervangen
nu wil ik ook de automaat een service geven en daarom wil ik er graag het een en ander over weten zoals
wat voor olie moet er in en hoeveel
waar kan ik een filter en pakking bestellen en wat voor een type
moet bij het aftappen van de pan onder ook de koppelomvormer afgetapt worden en hoe
de tussenbak om de hoeveel km moet die ververst worden en met hoeveel olie en wat voor type
het zelfde geld ook voor de voor en achterdif.
graag hier wat info over alvast bedankt
 Berichttitel: Re: service silverado
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 10:27
Ik dacht dat de Chevrolet niet zo`n harde kleppen hebben voor gas en die vervangen moesten worden voor hardere :roll:
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 11:06
ja dat klopt maar om ze al meteen te vervangen lijkt me zonde als ze nu nog goed zijn vervangen kan altijd nog . niemand kan vertellen hoelang het duurt dat ze nog meegaan 50000 of 100000 km of misschien wel meer ik moet er wel bijzeggen dat ik er valve care op heb laten zetten op iedere cil. appart dit moet wel verschil uitmaken .
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 12:45
Geregistreerd: za sep 04, 2010 12:34
Woonplaats: Gent(Belgie
Wat kost dat nu, die plaatsing van een valve care?
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 13:51
ik heb ongeveer 300 euro bij moeten betalen bij mijn lpg installatie dan werkt het met een elektronich kastje die kun je zelf verstellen .
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 18:45
Automaatolie: dexron 3
je kan een gewone of een diepe carterpan hebben: gewone ca.55mm en de diepe ca. 75mm diep.
Ik heb een diepe pan, hierin gaat 5 ltr olie en de filter met pakking type B-165 haal ik bij C&P in Belfeld ( voor een gewone carterpan weet ik het niet)
Koppelomvormer kun je niet aftappen.
Differentieel achter: ca. 3ltr 75W90 vullen tot ca.10 à 15mm onder de vulplug.
Ik heb een 2x4 dus voor de tussenbak en diff. voor weet ik het niet.
Motorolie gebruik ik 5W30 volsynthetisch. Met halfsynthetische 10w40 had ik een veel hoger olieverbruik.
Nu vul ik 1ltr bij tussen de oliewissels. (om de 15.000km)
Mijn silverado loopt al 100.000km op LPG waarvan de laatste 18.000km pas met valve-care, als jij er direct valve-care bij laat plaatsen zal het wel goed blijven gaan.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma okt 11, 2010 21:59
gewone carterpan automaat: 4,7ltr olie
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di okt 12, 2010 21:17
oke hier kan ik wat mee bedankt voor de info
:D
BerichtGeplaatst: di okt 12, 2010 21:46
Gas is om op te koken
real trucks have no spark plugs
BerichtGeplaatst: di okt 12, 2010 21:59
http://www.lpg-installaties.be/nl/nieuws/26/
groeten Alex
