Het is nu ma okt 19, 2026 21:44
 Berichttitel: Slecht starten
BerichtGeplaatst: di okt 05, 2010 14:24
In mijn GMC zit een Vialle LPG installatie (G3). Starten doet hij altijd op benzine, maar de laatste tijd steeds slechter.
Als de auto even gestaan heeft, lijkt het wel of alle benzine helemaal uit de tank gehaald moet worden en het dus seconden duurt voordat deze aanslaat. Starten na een eerdere start (koud of warm) lukt perfect, hij slaat meteen aan.
Vraag: zit er ergens in zo'n systeem een terugslagklep, welke defect zou kunnen zijn?
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
 Berichttitel: Re: Slecht starten
BerichtGeplaatst: do okt 07, 2010 12:26
Ha, na een telefoontje met AGA in Eck en Wiel is het me duidelijk:
De LPG-injectoren lekken en zetten tijdens stilstand de inlaatpoorten en de cilinders vol met LPG. Gevolg: als je start (altijd op benzine) heeft hij een overmaat aan brandstof en dit moet eerst weg. Daarna is de verhouding weer normaal voor een ontbranding.
Gezien de slechte reputatie van Vialle en de daarbij behorende verstoringen die nog kunnen komen (dure LPG-pomp), laat ik 'm ombouwen naar Prins VSI. Hiermee heb ik in mijn vorige truck ook altijd zeer goede ervaringen mee gehad. Kost ff wat, maar dan is hij wel klaar voor nog jaren plezier. Tevens komen de onderbouw tanks (spuuglelijk) te vervallen en komt er een 230 liter tank in de bak.
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do okt 07, 2010 16:16
Is inderdaad weer een fikse investering maar wel weer lekker 230ltr en kun je ook meteen de valve-care installeren.
En de goede ervaringen van jouw vorige truck heb ik mee overgenomen want ik ben er ook nog steeds zeer tevreden mee :wink:
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: do okt 07, 2010 16:30
Idd, Valve Care er op. Het is een grove investering, maar 8 injectors kosten ook ong. 1200, excl. arbeidsloon en BTW. En dan zul je zien dat 3 weken daarna die LPG pomp in de tank het begeeft. Ben je ook gelijk 800 lichter.
En het schijnt vaker voor te komen dat Vialle wordt verbouwd naar Prins. Het is eigenlijk een nieuwe installatie, maar dan zonder keuren etc.
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: zo nov 07, 2010 23:05
Zo, Vialle is er uit en Prins zit er in, inclusief ValveCare. Starten gaat weer als een zonnetje en ik heb weer een actie-radius waar ik wat mee kan.
By the way: http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=9109
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
