 Berichttitel: Remmen lampje
BerichtGeplaatst: di sep 07, 2010 8:02
Woonplaats: Schildwolde
Misschien een domme vraag, maar sinds gisteren brandt bij mij het handrem-lampje terwijl als ik mijn blokjes bekijk er geen probleem zou moeten zijn. Obvious: de handrem is niet aangetrokken.
if (!works) hammer();
1988 Chevy K1500 - Sold...
1996 Dodge Ram 2500 Cummins
 Berichttitel: Re: Remmen lampje
BerichtGeplaatst: di sep 07, 2010 8:08
Mss handremkabel die niet helemaal terug keerd ?
BerichtGeplaatst: di sep 07, 2010 14:28
remvloeistofniveau even nakijken kan te weinig vloeistof inzitten,en eigenlijk nooit bijvullen,want als hij onder niveau staat wil dit zeggen dat je een lekkage of versleten remblokken hebt!
BerichtGeplaatst: wo sep 08, 2010 8:33
Thx, ga vanmiddag direct ff kijken. Ik houd er niet zo van dat er lampjes branden eigenlijk.
BerichtGeplaatst: wo sep 08, 2010 15:59
Hey dat probleem had ik 2 weken geleden ook ,remmen in orde, vloeistofniveau was ook prima. Paar dagen later hield die er weer mee op erg vreemd dat die dat deed. Ben benieuwd mischien kontak dat het lampje doet branden beetje vast dat vermoeden heb ik bij mij.
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: wo sep 08, 2010 19:06
Woonplaats: Almere
Probeer is met je voet het "hand"rempedaal iets op te tillen.
Of optillen als je aan de releaseknop trekt.
Gaat het lampje uit dan tikt het pedaal net de schakelaar niet aan.
BerichtGeplaatst: do sep 16, 2010 12:50
Bedankt voor de antwoorden, kon nl. nog niks vinden. Ik ga nog eens kijken naar het voetpedaal.
BerichtGeplaatst: do sep 16, 2010 13:43
Geregistreerd: vr sep 03, 2010 23:12
Dat probleem heb ik ook gehad met mijn C1500. Alle voeringen nagekeken en in orde. Wel veel remstof in de trommels achter.
Alles schoongeblazen en na montage was het lampje uit :shock:
Gerard
Chevrolet C10 Longbed Fleetside 1966
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 9:50
Bedankt, ik probeeer het eens. Remmen voor zijn prima, en remt ook goed, en vloeistof is ook op peil.
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 17:46
Woonplaats: Reutum
Hey jongens,
Ik had hetzelfde probleem, knipperend lampje van de handrem, maar een simpele voetbeweging en het pedaal opgetrokken en het lampje ging uit ;)
Ik gebruik de handrem nooit maar omdat ie in de container heeft gestaan vanuit Hans in Texas zal die m wel gebruikt hebben.
Groetjes Tjerk
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
BerichtGeplaatst: ma nov 08, 2010 17:24
nieuwe remblokken, en uit ;)
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 20:29
Hoe? Ik dacht dat je remblokken nog goed waren zoals je zei of had je niet zo goed gekeken :lol:
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 20:35
zit lijkt het ook nog genoeg remblok op, maar toch proberen, was 45 euro voor een setje in Dld. Proberen kan altijd, zal wel zien hoelang het lampje uitblijft.
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 20:38
Misschien dat er een draadje van de oude remblokken sluiting maakte, waardoor het lampje aan ging.
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 20:41
ik vind het eerst wel goed, ben al blij dat het lampje uit is. Eerst mijn andere problemen, verlichting (simpel, nieuwe lampunits) en 4x4
