Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
BerichtGeplaatst: vr aug 13, 2010 20:17
Woonplaats: noordkop
Goeienavond :) Mijn collega heeft een Chevrolet Silverado 1996 met een 6,5 liter diesel... Motor start goed, loopt goed maar soms na het starten valt ie stil. Daarna start ie gewoon en loopt als een zonnetje. Het brandstoffilter is twee weken geleden vervangen en met een zelfgemaakte 30tands sleutel aangezet.
Heeft iemand een idee?
groetjes Ton
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za aug 14, 2010 9:51
groetjes Ton
ergens een klein gaatje in een leiding zodat er lucht in het systeem komt bij stilstand
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: za aug 14, 2010 14:05
Woonplaats: zuidoost brabant
Krukas positiesensor?
Hebben de powerstroke diesels iig last van!
ROEL
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 7:58
Tussen de tank en het filter zit een opvoerpomp deze willen wel eens te weinig druk geven.
Deze pomp zit na de tank aan de binnenkant van het frame.
Contoleer deze eerst voordat je er een andere brandstofpomp (€1600)opzet wat veel gebeurt en is.
De brandstofpomp is een probleem, maar dan valt hij onder het rijden uit of geen vermogen is zoek.
Veel succes
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 10:06
Goedemorgen mensen :)
Bedankt voor de reacties .
Het gebeurt af en toe; je start hem, en na een minuut valt ie stil. Daarna starten en gewoon goed lopen en rijden als een trein. Het gebeurt ook niet elke start het is incidenteel.
groetjes Ton
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 10:18
toch ergens druk verlies in het systeem :?:
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 11:24
Ik weet niet hoe ver de techniek toen al was met die motoren, maar als er twee draadjes naar de brandstofpomp gaan wordt er met contact aan zetten een magneetklep open gezet in de pomp,
dit kan je horen (klik) en meestal ook voelen door je hand erop te houden, starten en lopen. Nu kan het gebeuren dat om een onduidelijke rede de spanning daar van af raakt en de magneetklep zich sluit.
Er zou nog een andere oorzaak kunnen zijn, enwel het volgende; als er div. zekerheden zijn ingebouwd
zoals tekort aan koelvloeistof - te hete motor - te kort aan olie (nog vóór het olielampie zelf gaat branden)
voor dit soort dingen hebben ze sensors ingebouwd die de motor direkt laten stoppen als er maar ook iets niet goed is. Hoe weet ik dit .... heb jaaaaaaaaaaaaaaaaren lang met compressoren achter m'n kont aan gereden voor m'n werk en van dit alles al een paar keer meegemaakt, het is gewoon zoeken en doormeten,
maar ik zou bij de brandstofpomp beginnen, en nalopen of ECHT alles onlucht is.
suc6
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 17:28
Bedankt voor de reacties en de raad :) we gaan het onderzoeken. 8)
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 20:37
gaat het toch maar zoeken in de brandstofpomp
heb het pasgeleden ook gehad begon ook met incidenteel uitvallen en gaat steeds verder
zit op de pomp een solenoid die wordt gekoeld door de brandstof die door de pomp gaat en die electronica zit de boel te verzieken ligt er aan hoelang je bradnstof pomp er al onder zit maar als dit van het begin af aan is zou ik gelijk de pomp vervangen als deze nog niet zo lang geleden is gebeurt kan je ook alleen het electrische gedeelte vervangen
BerichtGeplaatst: ma aug 16, 2010 6:52
Mogge Fred; hij heeft het alleen met een koude start; soms kapt ie en start je hem gewoon weer. Van de 15 keer starten mist ie een keer. De naald in de hooiberg.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma aug 16, 2010 21:29
gaat dan eerst eens je gloeipluggen vervangen
klinkt als niet lang genoeg voorgloeien
BerichtGeplaatst: di aug 17, 2010 21:51
HERSTEL :oops: :oops: :oops: Koude start alles okee.... motor net warmgereden en dan uitzetten en na een half uur starten, dan valt ie uit en kun je hem daarna gewoon weer starten.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo aug 18, 2010 13:22
koelvloeiof temp sensors dan kunnen ze -40 aangeven voor de ecu en dan spuit hij teveel diesel in evt dat hij daar op reageertkomt bij benzine veel voor soms bij diesel
ex auto's
BerichtGeplaatst: wo aug 18, 2010 21:52
Je zou bijna al die sensors met een grote tang eruit willen knippen maar dan loopt je truck niet meer :| Ik ben van een Landrover met niks onder motorkap ( motor met een bosje draden hahaha) Naar een complete V8 machinekamer met sensors én een boordcomputer gegaan. (Ik zit tegenwoordig droog achter het stuur :mrgreen: :mrgreen: ) Van "double clutching"naar automaat. Dat ik de kap van de Ford opendeed ,was een complete cultureshock.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 21:20
Is het nu opgelost Ton.
Waarom ik dit vraag cq denk; zag 'm vrijdag van de Zandhorst rijden waar ook
Nic Smit zit en op de kenteken-omlijsting stond ook nsmit, stond achter 'm
bij de stoplichten.
