Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 100 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Volgende
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:16
Hallo, Ik zal mezelf eerst even voorstellen;
Ik ben Kotey, tatoeëerder van tattoo studio ART-4-EVER ©.
Ik en m'n vriendin zijn, na een miskoop van een Dodge D200 in 2003, sinds vandaag trotse eigenaren van een Chevy Silverado C1500 uit 1994.
De auto heeft volgens de verkoper gevlakte koppen en daardoor iets meer vermogen en loopt op LPG.
Vanuit Wieringerwerf vandaag naar huis gereden en op de ring A10 (jawel) in de file terecht gekomen waar ik de auto wat laag stationair vond lopen (toerentellernaald lag bijna onderin met bak in overdrive)
Thuisgekomen in Harmelen met de bak in P hoorde ik de motor wat rauw lopen (klinkt wat als een tractor) en af en toe een piep/ fluit geluid.
(alsof je een fietspomp op druk brengt met je duim op het gaatje en dan de lucht langs je duim laat ontsnappen)
Ook staat de auto wat te schudden in overdrive, duidelijk een verschil met de proefrit.
Een wat vage beschrijving misschien maar misschien dat iemand aan de hand van meer vragen ons kan helpen?
Een dankbare tatoeërder is altijd iets om over na te denken. :lol: :wink:
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:20
Woonplaats: Boskoop
Wieringerwerf :?: :?: :?:
Toch niet van Elwin gekocht, want dan is hij verrot gereden :shock: :shock: :D :D
Chris
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:21
Woonplaats: Boskoop
:!: [quote="kotey"]Hallo, Ik zal mezelf eerst even voorstellen;
Een dankbare tatoeërder is altijd iets om over na te denken. :lol: :wink:[/q
ps, welkom op het forum Kotey
Chris
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:24
Welkom hier, loopt de auto wel (goed) op benzine ?
Wanneer zijn voor het laatst de bougies, kabels, verdeelkap, rotor vervangen?
Gevlakte koppen ga je echt niet merken in vermogen, of er moet erg veel afgehaald zijn.
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:26
dat fluitje kan een vacuum lek zijn :!: en ik denk dat hij niet op alle 8 de cil loopt . wanneer zijn de bougies en de kabels vervangen :?: je was me net voor alfred :D
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:29
Vacuum lek is inderdaad ook een optie.
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:36
Ik heb er een stapel rekeningen bij gekregen van wat er allemaal vervangen is tegen het eind van 2009.
Daar staan o.a. ook de bougiekabels en bougies bij.
Of dit echt is gebeurd weet ik niet, de bougies zien er op het zeskantige gedeelte (waar de bougiesleutel op past) volledig verroest uit.
Het fluitgeluid klinkt echter wel of er VEEL druk achter zit.
Kenteken van de auto: 75-VL-XT Misschien is ie hier wel bekend. Een zwart- oranje ext. cab.
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:45
Welkom hier op het forum,
breng hem terug naar wieringerwerf en geld terug of tatoeëer hem vol :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:47
rekeningen zeggen niet alles :!: gewoon ff controleren . en wat alfred al zegt de verdelerkap ook ff controleren :!: als je de motor laat lopen moet je die fluit toch ook kunnen vinden lijkt mij :D als hij stationair loopt te schudden dan loop hij niet mooi op 8 cil das wel zeker :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 21:53
Zou de distributieketting een tand verschoven kunnen zijn waardoor ie niet meer op tijd loopt wat het geratel en geschud kan verklaren of kan dit niet met een ketting?
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 22:51
Welkom op dit forum Kotey en zoals ze hier al gezegd hebben
terug naar de verkoper met die truck :wink:
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 23:02
welkom Kotey,ik zou die verkoper ook ff laten weten dat de truck niet in orde is,of heb je em met stoepgarantie gekocht?
BerichtGeplaatst: do mei 13, 2010 0:56
Woonplaats: lewedorp
welkom Kotey
heeft de moter de problemen ook als hij op benzine draaidt of alleen op lpg
danny de vos
BerichtGeplaatst: do mei 13, 2010 9:14
Vanzelfsprekend hing ik gisteravond aan de telefoon met de verkoper maar deze kwam niet verder als:
"gewoon mee gaan rijden, niets aan de hand, er zit waarschijnlijk gewoon iets los, de auto is goed dat weet ik zeker"
Tja, en dan weet je al dat je met de beste wil van de wereld zonder advocaat niet verder komt.
De truck werd aangeboden als: ALS NIEUW, LOOPT GOED, op LPG en benzine.
Ik ga hem zo even op benzine starten maar het geluid klinkt gewoon als een motor zonder olie.
Morgen langs Rietveld in Woerden en dan laat ik wel weten of en wat de schade ($$$) is. :?
BerichtGeplaatst: do mei 13, 2010 9:58
Dat klinkt allemaal niet best. We hebben 4750 betaald en wat reserve $$ mocht er iets mis zijn maar je hoopt het nooit natuurlijk.
Wel heb ik de olie en water temp onderweg naar huis de hele tijd in de gaten gehouden omdat het natuurlijk allemaal niew is en je wilt toch het zekere voor het onzekere nemen. De watertemp bleef net boven de 100 graden (fahrenheit) staan en de olietemp op 40 graden.
Bij een backfire en uitgeblazen pakking zou je die fluit/ piep toch ook moeten horen bij het rijden of gas geven en veel regelmatiger?
Je hoort dat nu 1x in de 3-10 seconden als ie stationair draait.
En de auto trekt gewoon goed op.
Nu ik toch wat twijfel aan de verkoper; klopt het dat je zonder aanhanger achter de auto de stand D niet mag gebruiken maar alleen de overdrive (de letter D met het "vierkantje" eromheen)?
