Het is nu zo okt 18, 2026 20:19
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 18:05
Geregistreerd: do mei 06, 2010 14:05
Woonplaats: enschede
hallo onze chevrolet silverado schakelt ineens niet meer naar behoren.
hij schakelt niet automatich door naar de volgende versnelling,ook op cruise control hapert het.
de ene keer pakt ie wel door en de volgende keer moet je gaspedaal indrukken zo dat die door schiet.
Wat kan hiervan de oorzaak. hebben hier nog niet eerder last van gehad.
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 19:38
Geef eens wat meer info over je auto, of moeten we raden naar het bouwjaar, type bak, enz :D :D
Staat de bakolie op peil ? Wanneer is de olie en filter voor het laatst vervangen?
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 20:45
sorry hier wat gegevens van de bak
chevrolet silverado C1500 bj 1994 automaat rijd op gas/benzine en heeft cruise controle.
transmissie olie en gewone olie nagekeken zat nog voldoende in weet alleen niet wanneer olie en filter vervangen zijn
we hebben hem sinds feb 2010 maar kan dit wel navragen :D :idea:
Klacht,
vanaf 0 blijft hij op de 1e versnelling pas na het gas iets te hebbem losgelaten komt de 2e versnelling.
De 3e lijkt heel af en toe vanzelf te komen en binnen 3 seconden gaat hij zelf weer naar de 2e versnelling.
De klacht is pas gekomen nadat ik op de autobaan de kickdown heb gebruikt, hiervoor was er geen klacht.
Ook de cruise control is er later mee op gehouden.
Zou het verband kunnen zijn met een zekering?
BerichtGeplaatst: vr mei 07, 2010 18:23
Check eerst de bakolie even, moet op peil staan en mooi rood zijn. Mag niet bruin zijn en/of stinken.
Heb je geen vacuum lek, check ook even de afstelling van de TV-Cable.
BerichtGeplaatst: vr mei 07, 2010 20:20
t zou goed eens je govener kunnen zijn . die regelt de olie druk , dus druk laten meten :!: :!:
