Het is nu ma okt 19, 2026 7:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: mijn truck
BerichtGeplaatst: wo okt 08, 2008 18:17
Geregistreerd: wo okt 08, 2008 17:51
bij deze wil ik mezelf ff voorstellen, de naam is Ben , kwam op dit forum via een vermelding op een andere site
maar hier is mijn truck nou ja,.. truckje dan...
before..
ik heb er luchtvering onder gezet... :lol:
low enough???
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 08, 2008 20:58
ziet er super gaaf uit how low can you co
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 08, 2008 21:31
ik heb je project gevolgt .nou en ik moet zeggen petje af hoor 8)
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 08, 2008 21:58
thanks !!
binnenkort weer nieuwe update's , na mn vakantie in de usa..
(als de koffers weer gevuld zijn :oops: 8) )
low enough???
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 08, 2008 22:40
dodgevipertrucks schreef:
Gaan jullie weer met een groepje naar de World street nationals in Orlando :shock: :?:
Wat een kut leven hebben jullie toch ook he :P
ja,...sorry.... :oops:
kennie wachten!!!
low enough???
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do okt 09, 2008 18:41
Leuk artikel van je S10 in de KR8,Ben laat die fotos hier ook maar ff zien,mooi project :thumbup:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do okt 09, 2008 21:08
op verzoek!
:D
project van een S10, omgebouwd naar luchtvering.
het begin.
de onderste draagarmen aangepast, hier zit een verdikking op die het zakken kan belemmeren.
humps er al eruit geslepen
platen erop gelast
chassis voor uitgeslepen.
en notches gemaakt voor de stuurkogels
wat malletjes gemaakt voor het metaal wat er weer interug moest
en alles op zn plek
gelijk de schokbrekers op een andere plek gezet, en de schijven,blokken en remklauwen maar vervangen
de achterzijde..
stock
voor de wijzigingen , heel de achterzijde kaal gemaakt, om de notches te plaatsen zodat de truck maximaal kan zakken
dan kan het frame weggeslepen worden
later nog een extra verstevigingsplaat erin gezet..
en ondertussen wat spullen besteld bij Suicidedoors (http://www.suicidedoors.com) en AVS (http://www.airbagparts.com) . beide goede ervaringen mee,
de 4-link in aanbouw.
de onderste bevestingspunten aan het chassis moesten naar achteren verplaatst worden, dit is zeer makkelijk te doen middels een bijgeleverde template.
wat brackets aan de achteras gelast,..
vervolgens de 2 achterlinks gemaakt waar de balgen opkomen..
met bijbehorende crossmembers.
wat brackets verslepen
de links
de bevestigings punten aan de achteras gelast.
het hele zwikkie aan de auto..
alle brackets die ik heb laten snijden. via ProjectExtreme. waarvoor vele malen dank!! top gozer!
de tank aangepast,
de linker reactie arm van de 4-link kom ermee in aanraking.
echter waarschuwing, laat een benzinetank wel goed uitdampen.. anders krijg je brandwonden bij het slijpen.. :D
vervolgens de cabine aangepast tbv de aandrijfas die hoger komt te liggen
stukje eruit geslepen
met behulp van mn zwager de laadbak "iets" aangepast..
als luchtvoorziening gebruik ik een electrische luchtcompressor als backup en een York aircocomp.
een steun voor de york gemaakt om aan de motor te monteren.
dit plaatje...
komt daaraan..
en de steun is hoger komen te zitten dan gepland, waar ik hem eerst had kwam als de auto geheel op de grond zou liggen een draagarm te zitten, dus de steun verlengd.
aan de achterzijde vande steun zitten nog 2 tabs, hiermee komt hij bovenaan aan de dynamo vast te zitten..
aandrijving geschied door een extra poelie die op de bestaande poelie van de waterpomp zit..
en de airbende..
tank komt achterin de bak te staan tegen het kopschot..
steun voor het zooitje gemaakt
alle electrische bende in een kast..
en het koolstoffilter ook achterin.
en aan mn maat gevraagd of hij het plaatwerk wilde verzorgen voor me..
achterin heeft een vulmond gezeten tbv LPG, dat is eruit
en er zaten wat gaten van de bumperbevestiging
het is echt vakwerk van die gozer, je ziet en voelt er niets meer van!
top gozer!! een aanrader. http://www.crestaclassics.nl
de verlichting van de meters is ook vervangen voor LEDS.
vast begonnen met een "toolbox" zogezegd, voor over de luchttank enz.
dit is het schot wat aan de buitenzijde komt.
en een rollpan gemaakt met plek voor de kentekenplaat, maar vergeten om fototoestel mee te nemen :D
rollpan, eigen fabrikaat.
het eerder gemaakt schot op zn plek.
en de afdekking over de achteras heen
en voor de liefhebbers.
mn 19"ers..
weer wat werk verricht..
en afgelopen weekeind wat wijzigingen doorgebracht aan de voorzijde,
de luchtbalgen schuurde heel zachtjes tegen het frame aan. dus meer ruimte gemaakt..
alles weer opgelast erna..
de bende uit elkaar weer
de bovenkant van de "toolbox"
"actiefoto" van Monsterjam
andere draagarmen zijn al besteld voor de voorzijde zodat de voorkant verder naar beneden kan, dan komt hij in zn geheel op straat te liggen..
:lol:
low enough???
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do okt 09, 2008 21:26
zooooooooooooohheeee wat een project man te gek :thumbup:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr okt 10, 2008 10:05
Nice job Ben,hebben aardig wat uurtjes ingezeten,Groeten Marco
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr okt 10, 2008 18:51
tnx ,Ben nice job,en een super netjes resultaat
Heb je nog meer plannen met je S10 :?:
 Berichttitel: Re: mijn truck
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 10:50
meer plannen..
nieuwe parts!!
nieuwe draagarmen boven en onder..
en net voor mn vakantie nog een setje leren stoelen weten te scoren.
en een overhead console , komt uit een Blazer , aangepast voor in de S10
duurde even voor ze eronder konden, er was 1 doos met rubbers te laat bezorgt in het hotel, ff gebeld en die hebben die nagestuurd.. 8)
frame op de grond..
checkvalve's en water/olie afscheider gemonteerd..
nu ligt het er zo bij
en vandaag een voorproefje gezien van mn nieuwe achterlichten
die worden erg stoer!! 8)
en wat schadefoto's
:D
de voorzijde heeft een nieuwe look gekregen..
oud,..
nieuw...
met Xenon.. (dus de Xenon-politie zal me wel een keer aanspreken denk ik zo??)
nog geen overdag foto's, komen nog wel...
nu nog een grill verzinnen ervoor
maar voor de komende tijd de oude grill verzaagd..
nu paar steunen maken voor mn dragblocks, hou ik mn rollpan tenminste van de straat af... :oops: :D
low enough???
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 11:05
Mooi man,is dat alleen voor de S10 of kun je die ringen universeel kopen :?:
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 11:10
dit zijn golf koplampen, zijn dezelfde diameter als jij in je f100 hebt.. :wink:
low enough???
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 11:16
Waar heb je die gekocht,en is het voor een golf 1,2 of 3 :?:
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 13:26
tussen golf I/II zit geen verschil, het montage frame is anders,
deze waren voor een type I.
ik heb ze uit duitsland, Motorshow Essen
ebay.de heb ze ook wel denk ik..
low enough???
