Het is nu zo okt 18, 2026 20:20
BerichtGeplaatst: wo apr 28, 2010 21:03
Op het US Avalanche forum zijn ze traaaaaaaaaag :D
I'd like to pull the ACC, permanent and negative sources from the junction block (centrum instrument panel underneath the dash)
But what pins can i use? Afbeelding
For the permanent wire i need like 6 AMP
How much amp can i draw from the ACC wire there?
Please Afbeelding
I have a picture of a 2007 junction block, is a 2003 thesame?
BerichtGeplaatst: wo apr 28, 2010 21:13
use the pins you need and use the current as a switch power on a relais
ex auto's
BerichtGeplaatst: wo apr 28, 2010 21:19
Je mag in het NL antwoorden hoor, de vraag is namelijk van mijzelf :D
Maar kan ik niet gewoon 1 draad op een pin doen waar permanent stroom op staat, 1 draad op een pin waar geschakelde stroom op staat en 1 draad op een pin met aarde?
BerichtGeplaatst: do apr 29, 2010 15:46
Woonplaats: Almere
Nieuwere auto's "gewoon" 12 volt aftappen gaat erg lastig. Beter inderdaad via relais werken en zwevende zekering gebruiken zo dicht mogelijk bij de accu.
BerichtGeplaatst: zo mei 02, 2010 14:27
vandaar ook mijn antwoord de dunnekabeltjes van de nieuwere auto's zijn zo overbelast idd
ex auto's
