Het is nu zo okt 18, 2026 23:40
 Berichttitel: schijfremset chevrolet
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 18:47
Hallo
Mijn Chevrolet pickup stepside van 1995 trilt al enkele maanden verrekkus wanneer ik de rem in duw, schijfrem zo krom als een hoepel.
Weet iemand welke schijfremmen hierop liggen? Dan weet ik welke ik moet bestellen, want heb een goedkoop adresje gevonden op internet. De remblokken liggen er nu denk ik 6000 kilometer op, moet ik deze dan ook vervangen omdat ze misschien verkeerd zijn ingesleten of kan ik met deze nog wel even doorknarren?
Saluuti,
Ronnie
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 19:22
Woonplaats: Almere
sopper schreef:
Hallo
Saluuti,
Ronnie
Ik denk schijfremmen van een Chevrolet pickup 1995 :D
Verschil zit volgens mij in 5, 6 of 8 gaats-wielen.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 21:21
Geregistreerd: za aug 08, 2009 7:25
Woonplaats: Oost-Vl
als je deftig werk wil doen dan vervang je best ook de remblokken, en check de zuigers van de remklauwen of deze losjes zitten.
let erop als het schijven zijn waar de lagers inzitten dat je deze ook dient te vervangen door nieuwe exemplaren.
grtz
JD
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 22:20
Woonplaats: Tilburg
Remschijven even laten afdraaien en remblokken opschuuren en karren maar weer. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 22:31
afdraaien zal niet meer lukken, zijn te krom.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 23:06
Woonplaats: Tilburg
Is dit gemeten ? Als een schijf 0.1 MM krom is , is het net alsof er alles onderuitvalt met remmen en kan dan nog goed binnen de marges afgedraaid worden.
BerichtGeplaatst: ma maart 29, 2010 7:37
en waar doen ze dat dan?
BerichtGeplaatst: ma maart 29, 2010 20:58
Woonplaats: Tilburg
De betere automatrialen zaken hebben ook een afdeling die dit doen, en inderdaad de lagers even eruit pakken reinigen en opnieuw invetten, en een nieuw keeringetje aan de achterkand van de schijf plaatsen.
Remzuigers ook even controleren, ik weet dit zo goed omdat ik het zelf heb gedaan bij mijn chevy, helemaal geen probleem meer mee gehad. Heb deze af laten draaien ivm met roest op de schijf.
BerichtGeplaatst: ma maart 29, 2010 21:10
Maar nieuwe remschijven zullen de duurte toch ook niet zijn, wel?
Weet echt niet op hoeveel ze komen
BerichtGeplaatst: di maart 30, 2010 7:51
Woonplaats: Oost-Vl
schijven met de lagers in ,zijn wel redelijk duur (+-300 dacht ik ongeveer)
remklauwen kosten iets van 75€ per stuk
onlangs heb ik dit vernieuwd op mijn G20 ( zelfde set up denk ik )
nieuwe schijven ,blokken en klauwen ( de ene klauw kwam de zuiger steeds vast te zitten (uitgesleten en de zuiger zette zich steeds schuin )daardoor bleef de linkerrem hangen ,schijf veel te warm, werd snel te dun en blokken veel te warm gehad...
nu remt ie als nieuw.
zoals reeds vermeld ,met zaken als remmen zou ik ook niet snel besparen door halve oplossingen te gebruiken.
grtz
JD
mijn motto: doe het goed of blijf eraf!!!
BerichtGeplaatst: di maart 30, 2010 20:04
jij hebt schijven zonder lagers op je truck zitten
en ik zou idd ook gelijk de blokken vervangen is alles bij elkaar een half uurtje werk
als je de remklauw eraf hebt haal je zo de shcijf eraf
