Het is nu zo okt 18, 2026 20:19
BerichtGeplaatst: za maart 06, 2010 20:18
Geregistreerd: vr feb 12, 2010 13:12
Woonplaats: Simpelveld (limburg)
Hallo mensen,
OP mijn chevy zitten datime running lights. Deze zouden overdag aan moeten zijn.
Alleen de lampen voor branden dan.
Volgen het boekje moeten de lampen aan gaan als :
- Ignition on
- Not in (p)ark
- Sensor detect its daytime
- Schakelaar lampen in Auto-stand.
Werkt bij mij dus niet, weet iemand hoe je die lampen aan krijgt?
(natuurlijk zonder dat je de schakelaar van auto draait).
Groetjes Carlos
GM Avalanche 2009 5.3 LTZ
Honda CBR 1000 RR 2006
Kawasaki Z 750 2008
Suzuki Vstrom 650 2005
BerichtGeplaatst: za maart 06, 2010 21:30
Woonplaats: 9070 OV
Onder je draai schakelaar, heb je daar geen duw-schakelaar ?
Zo ja , die moet je 4 maal indrukken, en dan hoor je een ping signaal...
Nu zouden enkel uw daglichten mogen branden...
Ed
BerichtGeplaatst: zo maart 07, 2010 2:27
Zal het ff uitproberen
Thankz :wink:
Groetjes Carlos
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: zo maart 07, 2010 11:08
Is dat het knopje waar "dome override" bij staat?
BerichtGeplaatst: zo maart 07, 2010 13:56
Woonplaats: 9070 OV
Dacht het wel !
Weet dit nu niet zo direct te zeggen,Maar heb ook lang gezocht voor de functie...
Althans bij mijn model AV van 2002 en ook voor andere chevy's , staat links van uw stuur op het dashboard de groot en klein-lichten schakelaar...daar heb je een duw-knopje onder .
Doordat je deze 4 maal indrukt, zet je de stand op manueel of automatisch....
Bij elke nieuwe start, staat dit weer op automatisch...
Grtz
Ed
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 10:07
Woonplaats: De Kwakel
de "auto lights" functie is wat anders dan de DRL's.
de auto headlights gaan automatsich aan als de sensors de weinig licht opvangen, en zal dus niet aan gaan bij normaal daglicht.
DRL's staan ALTIJD aan ongeacht de licht intenstiteit, let wel op dat dit vaak alleen de lampen aan de voorkant betreft en dat je achter dus ZONDER licht rijdt! dit laatste wisselt nog wel eens per model maar check dat wel even.
Hennie
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 10:57
Hm, werkt bij mij toch weer net ff anders. Als ik de handrem niet gebruik start hij altijd met de lichten aan en gaan die uit als de sensor merkt dat het buiten licht genoeg is. Als ik de handrem wel gebruik start hij zonder licht, maar kijkt de sensor direct als ik de handrem eraf zet of er wel of geen licht aan moet. DRL zit er (bij mij) niet op, zal wel komen omdat het een exemplaar is waar een Europese typegoedkeuring voor is.
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 13:42
DRL is in amerika ook niet verplicht maar wel canada
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 14:00
Helaas, werkt niet :(
Als ik de auto met de remote start, dan gaan de DLR's aan.
Maar als ik de sleutel insteek dan gaan de DLR's uit.
Als het donkerder wordt gaan de gewone lampen aan.
Overdag rij ik zonder licht.
Groetjes Carlos
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 14:23
ik denk dat we hier het "bring me home" lighting verwarren met DRL's
Bij bijna alle amerikanen gaan de lampen branden als je een deur opent of met de remote start of van slot af haalt, maar dat zijn geen daytime running lights.
Hennie
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 14:59
Volgens de manual zou ik DLR hebben.
Citaat:
Daytime Running Lamps (DRL)
Daytime Running Lamps (DRL) can make it easier for others to see the front of your vehicle during the day.
DRL can be helpful in many different driving conditions, but they can be especially helpful in the short periods after dawn and before sunset.
Fully functional daytime running lamps are required on all vehicles first sold in Canada.
The DRL system will come on when the following conditions are met:
• The ignition is on.
• The exterior lamps control is in AUTO.
• The transmission is not in PARK (P).
• The light sensor determines it is daytime.
When the DRL are on, only the DRL lamps will be on.
The taillamps, sidemarker, and other lamps will not be on. The instrument panel will not be lit up either.
When it begins to get dark, the automatic headlamp system will switch from DRL to the headlamps.
To turn off the DRL lamps, turn the exterior lamps control to the OFF position and then release.
For vehicles first sold in Canada, the transmission must be in the PARK (P) position, before the DRL lamps can be turned off.
Automatic Headlamp System
When it is dark enough outside and the headlamp switch is in AUTO, the automatic headlamp system will turn on
the headlamps at the normal brightness along with other lamps such as the taillamps, sidemarker, parking lamps,
roof marker lamps, and the instrument panel lights. The radio lights will also be dim.
To turn off the automatic headlamp system, turn the exterior lamps switch to the off position and then
release. For vehicles first sold in Canada, the transmission must be in the PARK (P) position, before
the automatic headlamp system can be turned off.
The vehicle has a light sensor located on the top of the instrument panel. Be sure it is not covered, or the
system will be on whenever the ignition is on.
The system may also turn on the headlamps when driving through a parking garage, heavy overcast
weather, or a tunnel. This is normal.
There is a delay in the transition between the daytime and nighttime operation of the Daytime Running
Lamps (DRL) and the automatic headlamp systems so that driving under bridges or bright overhead street
lights does not affect the system. The DRL and automatic headlamp system will only be affected when
the light sensor sees a change in lighting lasting longer than the delay.
If the vehicle is started in a dark garage, the automatic headlamp system will come on immediately. Once
the vehicle leaves the garage, it takes approximately one minute for the automatic headlamp system to
change to DRL if it is light outside. During that delay, the instrument panel cluster may not be as bright
as usual. Make sure the instrument panel brightness control is in the full bright position. See Instrument Panel
Brightness on page 3-17.
Maar ik krijg ze niet aan de praat.
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 19:18
Bij Dodge moet het via de dealer met een starscan
BerichtGeplaatst: do apr 22, 2010 12:36
Bij mijn 2003 Avalanche gaan de DRL's aan op het moment dat de sensor vind dat het dag is, de auto wordt gestart en in de versnelling wordt gezet.
Denkt de sensor: "hey wtf het is nacht" dan gaan mijn DRL's uit en de Xenon automatisch aan.
Als de DRL's aan zijn is dat ook de enige verlichting die aan is.
BerichtGeplaatst: do apr 22, 2010 12:54
Bij is het zo dat als ik de auto overdag start op afstand dat de DRL's aangaan. Als ik dan de auto aanzet met de sleutel gaan ze heel even uit. En daarna direct weer aan. Tenzij het nacht is dan schakeld hij over naar de gewone lampen.
Staat je schakelaar wel op auto? zodra deze ergens anders op staat werkt dit volgens mij niet meer.
Als je ziet dat ze niet aan gaan moet je even naar je stadslichten witchen door naar rechts te draaien. En dan snel naar links maar niet links houden. Als je dat ( links vast houden) doet gaan ze wel direct weer uit. De knop staat ook op automatisch op de auto mode tenzij ej uit wilt dan moet je links draaien en vast houden.
Mischien draai je naar links om hem uit te doen?
BerichtGeplaatst: do apr 22, 2010 17:49
Woonplaats: 9070 OV
Zodra je het contact onderbreekt en weer contact maakt staat ie terug op automatisch toch .
Zo is het toch met mijn AVA van 2002...
Ed
