Het is nu zo okt 18, 2026 23:40
 Berichttitel: chevy s10
BerichtGeplaatst: ma maart 01, 2010 23:55
Geregistreerd: do mei 21, 2009 12:10
Woonplaats: Dilsen-Stokkem limburg
hey mense
ik heb een chevy s10 zien staan bj 97 met de 4.3l 6cillinder voor 950€ maar hij start niet meer.
weten julie of dat probleem motoren waren of dat ik er beter mijn handen vanaf laat? er zit trouwens ook nog gas op.
het is eigenlijk bedoelt project.
of is het beter aan te raden van een 2.2 l 4cillinder?
grtz franz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
 Berichttitel: Re: chevy s10
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 11:26
franz schreef:
hey mense
grtz franz
Maatje van mij heeft zo'n 6 cilinder, wel ander bouwjaar en die loopt echt heel goed. ding is best snel omdat de s10 niet zoveel weegt en loopt ook prima op gas. Hij roept altijd dat die 4 cilinders niet best zijn en ik weet dat ie lang heeft moeten zoeken om zo'n v6 te vinden. Zelf ben ik niet zo'n techneut dus wat precies de dingetjes zijn waarop je moet letten weet ik niet
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 13:48
hallo franz
de motors van een s-10 zijn niet slecht ,weinig problemen zover ik weet ,meest voorkomende probleem is vaak de benzinepomp, bij v6 meer als bij 4 cil.
de 4 cilinder heeft weer vaker problemen met de koppakking ,heb hem bij mijn 4 cilinder 1x vervangen ,is ongeveer een dagje werk, zit er alweer bijna een jaar in en rij toch regelmatig met de paardentrailer dus werken moet hij wel .
en heb verder nooit ergens problemen mee dus dat de 4 cilinders slecht zijn is denk ik niet helemaal waar
maar zou bij de 6 cilinder eerst kijken of er benzine komt
bij vragen mail maar ben zelf automonteur dus kom er vaak wel uit
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 22:43
Geregistreerd: vr jan 02, 2009 11:19
Woonplaats: leuven
de 4.3 v6 is een heel betrouwbare motor en kun je niet vergelijke met de 2.2 4 cilinder in kracht je kunt wel denken 200 pk voor 1500 kg :lol:
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 0:11
ja het zo
ik die S10 kopen voor 950€ compleet met gas alles, die bolt niet.
die staat nu bij een garage maar die man moet er vanaf.
950€ vraagt hij er voor.
ik ga dit weekend eens close kijken en eens kijken wat er is.
niet dat de versnellingsbak gaar is of de motorblok of iets anders.
zo ziet die er nog goed uit.
grtz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:03
Woonplaats: leuven
franz schreef:
ja het zo
grtz
heb je er soms geen foto of zo van is het een handgeschakelde kort of lang cabine
allee voor 950 euro kun je eigenlijk nietveel misdoen
grtz pelle
BerichtGeplaatst: vr maart 05, 2010 0:24
Geregistreerd: vr jan 01, 2010 20:11
s10 met 4.3 V6 is minimaal wat je in zo'n auto hebben moet.
prima motoren, ik heb er heel lang een gehad. ook op impco lpg
BerichtGeplaatst: wo maart 10, 2010 14:33
Geregistreerd: ma maart 09, 2009 17:37
Ben wel benieuwd wat hieruit komt! Succes in ieder geval!
BerichtGeplaatst: do maart 11, 2010 11:50
ja ben het weekend niet kunne gaan kijken omdat ik thuis wat veel werk had.
had 4.3l automaat. is de crew cab uitvoering dus die met die kleine deurtjes van achter.
zit gas op en ziet er nog vrij netjes uit.
maar de man diedie weg doet weet niet of die loopt, want ze hadden hem daar neergezet en sinds die tijd heeft hij er niks meer mee gedaan.
de krukas draait nog rond, hij vermoed of wel de motor kapot of de versnellings bak.
het is de bedoeling om daar een lowerider met air rides van te maken.
grtz franz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: do maart 11, 2010 12:07
Een auto die niet rijd voor 950 euro zou ik lekker laten staan, pas mijn s10 verkocht voor 1200euro, die reed. 2,2 is niks mis mee, en altijd reservemotoren zat op de sloop van beretta of corsica.
BerichtGeplaatst: do maart 11, 2010 20:04
Geregistreerd: wo okt 08, 2008 17:51
das niet teveel Dick!!
was een ext-cab toch??
@Franz,.. voor 950 zou ik geen auto kopen waar voor de volle 100% of de motor of de bak goed stuk is...
kost vaak vele malen meer om het weer rijdend te krijgen,..
en idd, die 2.2tjes lopen niet verkeerd, die van mij loopt goed, verbruik is lekker,en ja, je moet idd geen haast hebben
low enough???
BerichtGeplaatst: vr maart 12, 2010 10:52
ja denk ik ook dat ik beter naar ene omkijk die kwa motor en versnellingsbak in orde is.
grtz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
