Het is nu zo okt 18, 2026 23:40
 Berichttitel: Vraagje verwarming
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 8:48
Woonplaats: Schildwolde
de verwarming wordt wel wam/heet, maar het paneel lijkt niks te doen met de blaasrichting. Ik heb alleen ontwazeming. Ik zou graag mijn voeten en hoofd vents kunnen gebruiken. Weet iemand een mogelijke reden. Bedieningspaneel lijkt wel te werken, tenminste met pijltjes wordt wel netjes aangegeven wat verwarmd zou moeten worden.
A/C is niet aangesloten (zal wel stuk zijn of niet de juiste vulling/leeg ;))
if (!works) hammer();
1988 Chevy K1500 - Sold...
1996 Dodge Ram 2500 Cummins
 Berichttitel: Re: Vraagje verwarming
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 18:12
Woonplaats: Eenrum
best kans dat één van je servo's onder het dashboard het niet doet. Kan je wel de lucht naar je voeten sturen?
Marchel
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 20:04
nope alleen de voorruit.
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 20:06
Woonplaats: Schermer
Daar heb ik ook last van.. En nu met het koude weer is dat niet echt prettig ;)
Ga het binnenkort laten nakijken, dus als ik wat weet laat ik het wel horen.
Andy
Chevrolet Silverado Z-71
Chevrolet Corvette C4
BerichtGeplaatst: wo feb 10, 2010 18:12
heb ik ook gehad
complete bedienings unit vervangen en weer werken als een nieuwe
is bij jullie denk ook het probleem
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 19:10
Zou je de unit kunnen doormeten, of dat echt het probleem is? Zou het zonde (van de centen) vinden als ik iets vervang en is iets totaal anders. Verder: hoe demonteer je die unit?
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 19:56
http://en.allexperts.com/q/Truck-Repair-2233/chevy-heater-control.htm
Ik vond dit net:
Citaat:
Hello Jim,
Actually, the changes are made with little electric motors.
The one that makes that change is right beside the gas pedal, on the end of the heater housing.
That one controls three doors, and has a couple links on the outside of the box that you should be able to see moving as you switch selections.
It is possible for the doors to get stuck, but look and see if that motor is moving anything.
Van
Ik ga morgen direct ff kijken of ik daar iets kan vinden. Mijn unit lijkt namelijk wel te werken, alle lampjes en dingetjes werken gewoon. Koud en warm schakelt ook prima.
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2010 16:02
om bij de bedienigs unit te komen moet je het hele dashboard er af halen
meeste zit geklemd dus voorzichtig lostrokken
zitten ook nog wel ergens een paar schroeven
bij mij was die echt stuk
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2010 17:42
Woonplaats: Eenrum
Denk dat dit idd de servo (electric motor) is, het probleem is en niet de aansturing.
Had het bij mijn C2500 ook. Kun je redelijk bij, zit idd vlak naast het gaspedaal.
Marchel
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2010 20:28
Kun je die testen / doormeten, of is het gewoon vervangen en hopen dat dat het is?
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 8:41
Heel erg vreemd, ik heb de servo losgehad, werkte gewoon, terug gezet en nu werkt alles :? Ikke nie snappuh nie, maar dat geeft niet, ik heb warme voeten ;)
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 11:46
Mooi dat het weer werkt, heb je misschien stekkers losgehaald ?
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 12:16
ook, alles is even los geweest. Eerst wou ik alles meten, kon niks geks vinden, alles kreeg stroom e.d.
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2010 12:19
Slecht contact in 1 van de stekkers misschien ? ach, als het weer werkt is het goed toch.
groeten Alex
