BerichtGeplaatst: di dec 22, 2009 22:28
Hallo,
Wie heeft er ervaring met een interface voor de originele radio met navigatie zit in mijn K2500hd
Er zijn setjes te koop zodat je er een parrot set tussen kunt zetten en de bediening op het stuur kunt gebruiken.
De ervaringen die ik hoor, zijn van slechte verbinding tot veel ruis ???????
kijk maar even op deze link:http://www.autotoys.com/x/product.php?productid=12676
Duramax power is real power
BerichtGeplaatst: za jan 02, 2010 11:19
Woonplaats: Boekel
Kan je 'm even wat meer uitleggen?
Zijn er setjes te koop om een parrot aan te sluiten via je orginele stuur aansluitingen?
Wil ik graag meer over weten.
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: za jan 02, 2010 12:47
Woonplaats: Bergen op Zoom
Ik heb dat ook een keer gedaan en dat was drama!
Omdat ik een open air intake had en een magnaflow was bellen onmogelijk, ik kreeg ook diverse storingen op mijn Dodge radio. Dus ik heb hem er uiteindelijk tussenuitgeflikkerd.
Ik had dus een orginele stekker voor een SRT van Parot (speciaal voor infinity)...
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 19:43
Laten we er wel een losse parrot inbouwen
Had ook al slechte berichten van een collega duramax 2008 rijder gehoord, maar deze had een set waar zelf de dvd onder het rijden ook werkte.
Bedankt voor de reactie :bounce:
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 20:01
np
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 20:39
Woonplaats: maasbree
heb je een bose installatie,dan word het moeilijk om een parrot over je speakers te laten werken, het is een interactief systeem in de chevy (zit waarschijnlijk ook nog het onstar systeem in) je zal dus met een losse speaker moeten werken (de mute van de parrot werkt wel op je systeem)
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 22:45
Jesse
Als je op de site welke ik als link gezet lijkt het allemaal wel simpel en moet het kunnen maar omdat ik er wisselende berichten oevr hoorde heb ik dit onderwerp geplaatst.
Maar er zit een Bose in met dvd en on star, dus dan moeten we maar een los speakertje verstoppen.
Chevy K2500HD 2008 6.6 duramax
Crewcab
er staat een foto het forum onder towing en hauling nl trekgewicht van 3500 naar 5000 kg
