Het is nu zo okt 18, 2026 23:40
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 20:40
best forum lezers
ik vraag ik heb in mijn auto (Chevrolet Avalanche ) drie knopjes van de garagedeuropener /poort om een ze open.
hoe kan die op aan melden op eigen poort.
mvg bert
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 20:42
Staat in de handleiding van je truck meestal.
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 21:02
Woonplaats: Boskoop
Zit er bij mij ook in, staat in je boek, maar ik begrijp er niks van :?
Doe het wel met de afstandbediening :lol:
Chris
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 21:07
Er zijn verschillende frequenties.
Bij mij werkt het ook niet op de garage deur.
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 21:20
Bij mij doet hij het wel en ook bij Jeroen(Bonza)
wij hebben een ontvanger gekocht met een andere frequentie
koste ongeveer €49.99 bij www.conrad.nl een 433 MHz radiografische zender/ontvanger.
Aangesloten bij via 2 draadjes vanaf de schakelaar aan de motor van
de garagepoort motor,
Werkt perfect.
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 21:43
koste ongeveer €49.99 bij http://www.conrad.nl een 433 MHz radiografische zender/ontvanger.
Werkt perfect.
hey sjeng, ik heb op die site zitten kijken maar vind niet wat jij bedoelt. het lijkt me wel een handige oplossing want ik heb die knoppen wel maar ze zijn niet te programmeren... :?
inmiddels wel gevonden!
is dat iets dat je zelf kan aansluiten sjeng? op moet je daar voor gestudeerd hebben?
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 22:16
Woonplaats: België
weet niet zeker maar gaat zoiets zijn denk ik
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... results=20
Wil het ook wel weten kan ik het bij mij ook regelen of gaat het niet bij een model 2005
Gert
BerichtGeplaatst: vr dec 11, 2009 23:49
Je moet een andere ontvanger kopen voor de garage deur/poort.
Die van mij zendt op 868mhz.
Die van de truck zal wel iets anders zijn.
Weet niet wat gangbaar is in de US,misschien staat het in het instructieboekje.
286 to 399 MegaHertz (MHz) voor de 2002-2008 dodge
Dus een ontvanger die daar tussen zit aanschaffen.
BerichtGeplaatst: za dec 12, 2009 0:22
Woonplaats: België
WEET iemand op welke frequentie de knopjes zitten in een dodge ram srt 10 bj 2005
:albino: :albino:
Gert
BerichtGeplaatst: za dec 12, 2009 0:23
286 tot 399 mhz
Meeste in NL werken op 433 of 868mhz
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 15:44
DodgeViperTruck schreef:
Als iemand het bij de 02-08 rams voor elkaar krijgt dan wil ik ook heel graag weten hoe of met welke aanpassing aan de ontvanger van de garage deur. Heb hier ook geprobeert maar hij herkent de afstandbediening van de garage deur niet. Na 5 keer proberen bleef de garage deur steeds dicht en lag mn afstandbediening uiteindelijk op straat!!!!! :evil: :evil:
Wie komt er met de gouden tip :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Als het iemand weet is het wel Jeroen(Bonza) heeft mij ook verteld welke zenderontvanger ik moest kopen.
Deze heb ik zelf aangesloten zijn maar twee draadjes en mijn zwager heeft de ontvanger ingesteld op 1 min. ontvangen (dan is de poort wel open of dicht) werkt dus perfect op 433 mhz.
zie hieronder wat Jeroen hij mij had geschreven per mail.
(Voor de 2006 en oudere Dodge modellen gaat dit dus niet werken omdat deze niet boven de 399 mhz kunnen zenden/ontvangen. Maar dit kan natuurlijk altijd een keer in de praktijk getest worden bij iemand die zijn garage deur heeft omgeboud. Echter is het zeker mogelijk om de oudere knopjes tot leven te weken door in amerika een universele garagedeur zender/ontvanger set te bestellen (via ebay bijv.), (Zorg dus dat je een US/Canada versie reciever koopt en geen europa Homelink spullen) zolang de US Homelink compatible zijn en bedoelt voor de amerikaanse markt zou het prima moeten werken. Deze zijn meestal met een 110volt voeding/stekker uitgerust. Het is voor de meeste mensen handig om ergens een 220/110 convector te bestellen (20 watt vermogen is al ruim voldoende) zodat de ontvanger rechtstreeks bij ons in een stopcontact kan.)
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 17:45
Recievers werken meestal op 24volt.
Dus geen omvormer nodig.
Recievers zijn er al vanaf een dollar of 30.
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 12:39
Klopt zoals Alex het zegt alles boven de 399Mhz gaat niet werken op de oudere modellen.
Onderstaande ebay link is een homelink versie 310MHz en die zijn kwa codering redelijk veilig en ook 100% compatible met de bekende homelink knopjes die op de zonnekleppen zitten. (heeft wel 24volt nodig, wat standaard op de meeste garagedeuren aanwezig is)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200413926309&ssPageName=ADME:B:EF:US:1123
Is iets duurder maar zitten er ook 2 zenders bij zodat het inleren van je knopjes ook volgens de manual van je auto kan worden uitgevoerd.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 16:45
Zie hierboven Elwin daar heb je de gouden Tip :lol:
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 17:15
Woonplaats: België
kan je hier in belgië of nederland niet gewoon een ontvanger in die andere lagere frequenties krijgen?
Misschien een bouwpakket van velleman ofzo?
anders kan je al evengoed een extra afstandsbediening van je poort kopen , de omhuizing erafhalen en draadjes van de schakelaar verbinden naar de schakelaar van de knopjes van de auto.
Als de omhuizing eraf is moet je ook maar een klein prulletje wegwerken in die kast van een auto. :lol: :lol:
Dat zal ook wel lukken en dan werkt het ook perfect :mrgreen:
Gert
