Het is nu za sep 26, 2026 3:09
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2019 23:30
Woonplaats: Schoonhoven
Onze Avalanche start altijd op benzine en wanneer de motor warm is schakelt hij over naar lpg.
Het valt me op dat het de laatste tijd zo is dat de auto met het overschakelen even inhoud.
Als ik later tijdens het rijden overschakel naar benzine en weer terug is er niets aan de hand.
Kan dit met de lagere temperatuur te maken hebben omdat het "winter" :D is?
groet,
Stefan.
Chevrolet Avalanche 2004
Airstream Globetrotter 1964
Airstream Caravel 1966
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2019 23:43
Dat zal inderdaad met het koudere weer te maken hebben. Maar misschien zit er een storing in de temperatuur sensor.
Of eventueel de ingestelde temperatuur van overschakelen iets te laag. Als het echt storend is, kan je even langs de gasboer rijden
om even uit te laten lezen.
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2019 23:49
Wat ben je weer lekker snel Alfred, thanks!
De temperatuur lijkt het meest logische aangezien het daarna over is.
Ik ga het even in de gaten houden en anders idd even uit laten lezen.
BerichtGeplaatst: di jan 29, 2019 23:18
Vaak ligt dat aan de aanvoerslang tussen verdamper en motor.
2de keer gaat soepeler omdat er dan gas in zit.
Deze moet je zo kort mogelijk houden is vaak het advies.
Eric
BerichtGeplaatst: di jan 29, 2019 23:39
Het is me nog niet eerder opgevallen, rijden de Chevy bijna twee jaar nu.
De slang is niets aan veranderd, zouden we het dan niet eerder al gehad hebben?
BerichtGeplaatst: do jan 31, 2019 10:50
Eric
Bij een oudere installatie waarbij er een mengstuk op het gasklep huis zit, kan dit wel.
Maar bij een moderne installatie heeft iedere cilinder zijn eigen gas injector, dus dit is nagenoeg onmogelijk.
Zodra de juiste temperatuur bereikt is, wordt er per cilinder overgeschakeld.
Hierdoor gaat het overschakelen in principe ongemerkt.
BerichtGeplaatst: vr feb 01, 2019 13:23
Nog even contact gehad met mijn garage, die denkt ook dat het door de kou komt.
Gisteren na een koude start handmatig overschakelt naar lpg en iets langer gewacht dan dat het automatisch gaat, ging zonder haperen :D
BerichtGeplaatst: vr feb 01, 2019 20:12
Je zou als je eens in de buurt bent van de lpg boer het schakelpunt een paar graden hoger laten zetten zetten.
Of anders inderdaad handmatig overschakelen, bij extreme kou.
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2019 15:23
Wat zit je weer te katten op mijn oude Chevy! :mrgreen:
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: wo mei 15, 2019 19:38
Kietel de Chevy gewoon graag of denk je dat hij je mist.... 8)
BerichtGeplaatst: wo jun 08, 2022 10:37
Ja dat denk ik ook, was een mooi gebakkie geworden
Faster and faster
