Het is nu ma okt 19, 2026 21:59
 Berichttitel: Ontsteking chevy 1958
BerichtGeplaatst: do jun 07, 2018 12:01
Geregistreerd: di jan 20, 2015 21:18
Hallo, ik heb een vraag inzake de ontsteking van mijn Chevy truck 1958 6 cilinder in lijn welke ik totaal aan het restaureren ben
De oude ontsteking, met punten, wordt vervangen door een nieuwe HEI elektronische ontsteking, en de vraag betreft de voeding van de bobine.
In de originele uitvoering krijgt de bobine bij het starten ( mijn uitvoering is met de voet starten ) rechtstreeks via de startmotor 12 volt.
Na het starten wordt het 12 volt circuit via de resistor verminderd naar circa 9 volt.
Mijn nieuwe bobine schrijft dat namelijk ook voor.
Kan mij iemand hierover iets meer vertellen ?
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2018 8:23
Woonplaats: Zwaag
Heb jij evengoed een bobine met een HEI ontsteking?? Ik heb een HEI op mijn v8 en daar gaat alleen 1 voedingsdraad in en dan de bougiekabels aan de andere kant.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2018 15:32
Alvast bedankt.
Wat ik eruit begrijp is dat je de + draad van je orginele bobine aan moet sluiten op de + van je HEI.
Werkt dat niet.. kan je de HEI ook via een zekering en schakelaar, of relais (via contakt) rechtstreeks op je accu aansluiten, dat was mijn lot bij m'n W200
Achteraf ben ik er wel blij mee, schakelaartje onopvallend gemonteerd, en ik heb nog een start onderbreker. ;)
Kan je hier wat mee.. https://youtu.be/ICu1PP69b8M
Pas als het werkt je oude bedrading verwijderen!
