Het is nu za okt 17, 2026 11:10
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 9:18
Geregistreerd: di aug 19, 2014 9:01
Hi allemaal,
Ik ben stopverbaast over het olieverbruik van mijn 5.3 Avalanche van 2005. 1 liter op 500km !!!
Maar kan geen roet in de uitlaat zien, lekt niets onder de auto (parkeerplaats) en geeft geen blauwe rook. Enkel witte damp bij starten tijdens koud weer.
Heb pcv ventiel van klepdeksel geprobeerd te checken door te zien of er een beetje zuiging is bij de olie navuldop en met een los velletje papier zie ik dat deze wel wat wordt aangezogen dus deksel ventilatie moet ook oke zijn (de geintergreerde pcv ventiel in deksel kan nog wel eens vaker voor problemen zorgen).
Heb de truck net een paar 1000 km en heb de olie maar eens ververst met filter.
De olie was erg oud (donker). Kijken wat dat oplevert...
Dit is mijn 3e Avalanche en ik had wel iets vervwacht maar geen olieverbruik...!
Motor start en loopt geweldig; alles loopt prima: veel power, druk in het midden tot max 3/4 bij flink optrekken. Ik snap er geen @!* van.
Iemand ervaring hiermee??
Groetjes Cor
Avy is geweldig!
Huidige Avy: 2003 V8 5.3 nieuwe motor en transmissie
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 10:22
Woonplaats: drouwenermond
Als olie oud word begint mijn ram t ook ze verbruiken. Dus met verse olie zal t al beter zijn denk ik
BART
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 12:29
Ok Bart, bedankt voor je reactie.
Dat klinkt hoopvol! Afwachten maar.
Wordt vervolgd...
Gr Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 20:04
check je koelsysteem ook effe of er geen olie in de koelvloeistof drijft. Maar op een echt verbruik zal dat niet duiden. maar geeft wel aan of je ergens olie en koelvloeistof bij elkaar zou kunnen krijgen (scheur in blok/kop, koppakking kapot, een lek in een olie/water koeler).
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 21:23
Dank je Art, ik zal checken, dacht van niet...
Gr Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: vr jun 09, 2017 20:44
Al eens een compressietest gedaan?
Mijn suburban verbruikt een literke per 900 - 1000 km ongeveer. Compressie ed is allemaal in orde, zal gewoon wat de leeftijd van de motor zijn. Ik weet niet hoe oud en hoeveel km je blok heeft?
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 0:19
Hi Ard en Bommelaar,
Geen olie in water en waarschijnlijk ook goede compressie want hij is niets van vermogen kwijt. Verder komt er ook geen blauwe rook af. Zou het dan toch de PCV klep zijn van de klep deksel ontluchter? Maar dan moet ie extreme druk op mijn meter aangeven en die is gewoon 250 (middenstand) tot driekwart. Verder is het ook zo dat ie niet druppelt op de parkeerplaats.
Dus het lijkt wel of ie olie tijdens het rijden eruit kwakt; misschien tijdelijk tijdens geblokkeerde PCV klep gedurende het rijden?
Heel maf allemaal...
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 8:18
Misschien je motor eens goed reinigen met atf olie of een flush middel en wat dikkere olie gebruiken
1 op 500 is wel erg gek lijkt mij maar heb niet veel verstand van usa blokken wat is bij een gezond blok dan het verbruik ??
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 9:13
1 liter op 5000km. lijkt me normaler...
Gek dat je niks terug vind ervan.Je zou haast denken dat het verbrand,want een paar liter gelekte olie maakt een beste vlek.Loopt het ook niet via een randje één of andere beschermplaat in ofzo?
Raarrrrrrr!
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 16:04
Ik zal eens kijken Michiel, ik heb het schutbord er nog jiet onderhitgehaald, die lijkt wel wat vet.
Misschien dat het daarop loopt en tijdens rijden eraf waait of zo...
Heb vandaag Toralien rear mail sealer bijgevoegd want ik was alweer na 500 km een liter kwijt...
Avy is geweldig!
