Het is nu za okt 17, 2026 21:03
 Berichttitel: banden spanning
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 16:15
Geregistreerd: za feb 25, 2017 10:02
weet iemand toevallig hoeveel bar in een 22 inch of te wel in een 305 45 22 banden in moet?
ik trek geen gewicht, wordt altijd met ze 4e in gereden.
bedankt voor jullie antwoorden !
 Berichttitel: Re: banden spanning
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 16:58
Tussen de 2,5 en 3 atm
BerichtGeplaatst: ma maart 27, 2017 21:56
Staat normaal ook wel ergens op de band vermeld wat de spanning moet/mag zijn bij maximum belading. Staat er waarschijnlijk in PSI op, als je ..... PSI door 14 deelt krijg je Bar.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: ma mei 29, 2017 10:25
Geregistreerd: do aug 04, 2011 10:00
Heb je band gegoogled en kwam uit op Loadindex 118 en blijkt een XL/reinforced/Extraload band te zijn.
Dit is een band die dus 1320 kg ( 2910 lbs )( LI 118) maximum draagvermogen heeft bij( AT) 2,9 bar/42 psi ( XL) tot snelheid 160km/99m/u.
Vanwege je lager hoogte/breedte- verhouding van 40 % zou daar mogelijk iets aan gedegradeerd moeten worden om er voor te zorgen dat volgens de wetten van de natuur klopt, maar denk dat daarom al XL er op staat terwijl de maximum load berekent is voor een Standardload band ( SL) die AT2,5 bar/36psi heeft.
Maar dan nog zullen deze banden de Truck makkelijk kunnen dragen zoals die op Nederlandse wegen toegestaan is, met denk ik max 3500 kg MTM.
Wat ik nu van je nodig heb, om een adviesdruk uit te rekenen is alleen nog maar de 100% nauwkeurig bepaalde gewichten op de individuele wielen, en de maximum snelheid die je gebruikt en geen minuut overheen gaat.
Nooit mogelijk natuurlijk die 100% nauwkeurigheid, maar als je leeggewicht geeft, MTM( Max Toegestane Massa), en MTA's( maximum toegestane aslasten), en de manier waarop je belaadt met personen en vracht( dus waar zitten die 4 personen, een achter het stuur in ieder geval), dan kan ik een gevaarlijke inschatting van de asgewichten maken, en daar een ruime reserve op zetten , en daarvoor de maximum druk uitrekenen die nog acceptabel comfort en grip geeft.
Groeten van een eigenwijze zelfbenoemde bandendrukspecialist.
( ja dat is ) Peter
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 10:09
Super bedankt !
BerichtGeplaatst: za jun 10, 2017 10:10
( ja dat is ) Peter
Super bedankt,
Ik rij maximaal met 140 kmh, we zitten er meestal met z'n 3 of 4e erin.
Groetjes
Rid
