Het is nu vr okt 16, 2026 23:07
 Berichttitel: Chevrolet suburban
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2017 16:23
Geregistreerd: zo jan 01, 2017 16:11
Hallo,
Ik heb gisteren een chevrolet suburban van 1984 aangekocht.
Daar terplaatse de wagen gestart met startkabels want de batterij zelf is zo dood als die maar zijn kan.
Na een dag rijden zonder fratsen thuis gekomen. Af de aanhangwagen duwen was geen optie dus weer startkabels, eerst een golf - ni sterk genoeg. Dan een nissan navara eraan, tik en weg. Eens hij een van de baan was viel hij terug stil, ik denk doordat de minpool niet vast stond en los is gekomen. Nu vandaag krijg ik hem niet rond met startkabels, heb een tractor geprobeerd, range rover, ford ranger. Bij geen van alle gaat hij rond....
Iemand hier ervaring mee of een idee wat er niet juist is? Misschien ook welke batterij aan te raden is voor deze wagen?
Ik zal nog wat foto's proberen te posten.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Goets
 Berichttitel: Re: Chevrolet suburban
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2017 19:52
Eerst jezelf netjes voorstellen en dan vragen stellen is hier de gewoonte.
Maar om antwoord op je vraag te geven, zet er eerst een nieuwe accu in en test ook even of de dynamo wel bij laad.
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2017 20:26
Woonplaats: Nieuwegein
idd.... accu eerst vervangen
indien daar sluiting in zit start je hem nog niet met een jumbojet ;-)
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2017 21:32
Startmotor ????
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2017 23:24
Oke, ik zal me nog even voorstellen op de voorzien plaats. Eerst wel ff nakijken hoe ik een foto moet plaatsen. Komt goed.
De batterij kwestie, zou denken dat als ik de batterijklemmen los maak van de batterij, vervolgens de startkabels op de klemmen aansluit dat dit geen
verschil maakt in welke staat de batterij is?
Maar ik moet zeker een andere batterij hebben dus die vervang ik wel maar wel natuurlijk wel ineens de juiste erin steken
dus moest er iemand een gelijkaardige suburban hebben laat me ff weten welke batterij goed is.
Bedankt voor de reacties
Goaer
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2017 10:03
Ik had een bmw 530d,
Daar was de accu van verrot gegaan, auto stond 2 weken stil, wilde niet starten doordat de accu plat was.
geprobeerd met een X5 over te starten, later met een tractor, en daarna maar de anwb gebeld.
Die kwam met een speciale accuhulp autotje.. en zelfs die had er flinke moeite mee om de auto te starten.
Puur door de defecte accu.
Met de accu volledige los kan ik me voorstellen dat starten dan ook niet werkt omdat bepaalde delen dan geen of onvoldoende stroom krijgen.
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2017 11:17
Zit er niet een achteraf opgebouwde startonderbreker of alarmsysteem op,waardoor hij er geen zin in heeft?
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2017 13:12
Ik zal eens kijken want er zit aan de sleutels wel iets gelijkaardigs op, maar waar het in moet is een ander vraag. Andere keer wel ni nodig gehad
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2017 14:10
Geregistreerd: di sep 13, 2011 22:09
accu volledig los en met een startkabels gaat waarschijnlijk niet lukken, lichten zullen het doen en misschien een tik als je probeert te starten, maar uiteindelijk heb je te weinig spanning om de startmotor rond te krijgen, en ik verwacht ook geen startonderbreker anders was het de 1ste keer ook niet gelukt te starten.
Ik heb zelf een 1986 Suburban met een WMF accu, 12V, 60Ah, 540A(EN) start daar altijd prime op. Lichter kan ook, ik heb een losse accu 53Ah 470A(EN) en die gebruik ik voor alles waar geen accu in zit van trekker tot graafmachine en projectauto's als ik die even moet verrijden en die start ook alles.
Als hij stilvalt omdat een pool niet is aangesloten of los komt dan is de dynamo ook niet goed meer, die zou genoeg spanning moeten leveren dat hij blijft lopen.
Zet er anders eerst even een andere accu in uit een andere auto om te proberen, als die goed is en geladen dan verwacht ik dat de sub gewoon start. Als de dashlichten het eerst doen en tijdens het starten krijg je alleen een tik en dan niets meer dan is er een accupool/klem niet schoon, even schoonmaken en opnieuw aansluiten.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2017 19:56
Vandaag is de nieuwe batterij aangekomen. Gelijk getest en goedgekeurd :)
Leo weet jij hoe het zit met 4x4?
Low 4 kon ik slecht sturen. Sper? High 4 werd ik dit minder gewaar.
Groeten Goets
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2017 20:58
mooi dat weer werkt met nieuwe accu, had eigenlijk niet anders verwacht.
Helaas met 4x4 heb ik nog geen ervaring, wil ik komend jaar meer van leren als ik mijn Bronco op benzine heb (LPG er af) maar tot nu toe alleen in 2H gereden met vrijloopnaven in de vrij.
