Het is nu vr okt 16, 2026 19:39
 Berichttitel: Fluitje in de radio
BerichtGeplaatst: za okt 15, 2016 21:22
Geregistreerd: do sep 15, 2016 16:18
Sinds enkele dagen zit ik met een raar fenomeen in mijn avalanche.
Er komt een fluittoon via de radio binnen, die harder en stiller gaat met het toerental van de motor..
Als ik de radio uit zet is het fluitje ook weg, tot ik de pinkers op zet.. Dan komt hy terug tot de pinker weer uit staat.. Ook als er een melding op de boardcomputer komt fluit het een paar seconden en weer gedaan...
Soms fluit het vanaf ik de auto start, soms begint het met door een putje te rijden, het kan ook stoppen met door een put te rijden..
Iemand die hier ervaring mee heeft of een oplossing kent?
Grts !
 Berichttitel: Re: Fluitje in de radio
BerichtGeplaatst: zo okt 16, 2016 0:06
Controleer alle massa punten op het chassis.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo okt 16, 2016 0:39
Heb ik vandaag nog horen zeggen.. van batterij naar chassis en de motor zelf heeft ook nog ergens massa op het chassis. Of wordt er dan iets vergeten?
Grts!
BerichtGeplaatst: zo okt 16, 2016 17:10
Aan het chassis zijn er punten waar draden met een oogje aan vast gebout zitten aan het chassis.
Los doen, schoon maken, kopervet er aan en terug vast zetten.
http://www.chevyavalanchefanclub.com/cafcna/index.php?topic=103136.0
https://www.google.be/search?q=ground+points+chassis+chevy+avalanche
BerichtGeplaatst: zo okt 23, 2016 9:07
ben gisteren bij het begin begonnen en eerst de radio eruit gehaald. Ik had nl gemerkt wanneer ik op de radio zelf een (opvoedkundig) tikje gaf, dat het fluiten ook wel eens stopte..
Ik heb dus eerst de 'houten' opkaderinh eraf gehaald, 12v stekkers eruit, klimaatregeling eruit en ten slotte de radio/navi..
Het viel me direct op dat de mousse isolatie van de antennekabel af was, ook lag er een ongebruikte stroomkabel achter, ik vermoed van een andere radio.. En in de kabeltrossen van zowel de zwarte als paarse stekker, zit een niet geïsoleerde kabel, deze heb ik, voor zover het mogelijk was, ingepakt met isolatie tape.. Mousse terug rond de antennekabel gedaan en de ongebruikte kabel ergens weggestopt zodat hij niets kan raken aangezien eruit halen niet onmiddelijk mogelijk was.
Heb gisteren natuurlijk enkele test ritjes gemaakt over verschillende soorten wegen en voor 1x de putten in de baan opgezocht en ik denk dat het probleem opgelost is..
Ik wil iedereen bedanken die met me mee heeft willen denken en ik hoop dat deze post op een of andere manier nog voor anderen nuttig kan zijn !
