Het is nu za okt 17, 2026 20:24
BerichtGeplaatst: vr sep 30, 2016 18:46
Geregistreerd: za aug 16, 2014 21:59
Ik heb gemerkt dat de automaat vrij grof of bruut schakelt van 2 naar 3.
's Morgens, als de olie nog koud is, gaat het een paar keer zoals het hoort daarna hoor je het achter cardan duidelijk een bonk geven. Bij de andere schakelingen is dat niet, deze blijven soepel overschakelen.
De olie is ververst, heeft niets opgeleverd.
Bekend probleem of tips?
Laatst bijgewerkt door HappyHarry op zo okt 02, 2016 10:13, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za okt 01, 2016 16:57
Kijk evt ook eens kritisch naar de kruiskoppelingen van de achterste aandrijfas, en evt de lagerspeling van de flens vh achterdiff. En voel even hoeveel je de flens (incl de aandrijfas) linksom en rechtsom kan draaien voordat hij stopt (de wielen op de grond laten staan en de automaat in neutraal). Als je de aandrijfas slecht een paar graden kan verdraaien van de ene kant naar de andere kant, dan is dat goed. Maar als je hem bv 1/8e (45 graden) dan is dat al redelijk veel mijn inziens. Maar uiteraard kan er ook een kruiskoppeling zijn die speling heeft en wat geluid maakt. Of als je dat hebt, het steunlager vd achterste aandrijfas. Dat zijn in ieder geval dingen die je zelf onder de wagen al even kan controleren, voordat je er iemand betaald bij haalt om naar de automaat te kijken.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: za okt 01, 2016 17:50
Stuur een pb of bel Martin ff , weet er erg veel vanaf :!:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
BerichtGeplaatst: zo okt 02, 2016 10:15
http://usatrucks.nl/forum/memberlist.ph ... ofile&u=15
Done..!
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 8:48
Geregistreerd: di aug 19, 2014 9:01
Ben je eruit gekomen Harry? Ik heb hetzelfde.
Groetjes Cor
Avy is geweldig!
Huidige Avy: 2003 V8 5.3 nieuwe motor en transmissie
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 10:01
Groetjes Cor
Ik heb eerst contact gehad met Martin. Hij vertelde over de kick-down banden die tussen de 2 en 3 zitten welke het kunnen veroorzaken.
Later kreeg ik pas echt een probleem, de schakelautomaat ging helemaal aan gort, moest gereviseerd worden.
Dat was op zich eigenlijk ook niet verrassend na 215.000 km trouwe dienst.
Nu dit is gebeurd schakelt hij soepel, echter zit er nog steeds tussen 2 en 3 soms een bonk(je).
Het zal wel zo horen denk ik.
Succes, Harry
BerichtGeplaatst: do jun 08, 2017 10:15
Bedankt voor je reactie Harry.
Ik heb dat bonkje ook met mijn vorige Avy's gehad, en met deze ook. Ik wacht wel gewoon af.
Ik zit op de 280.000km. De voorlaatste had, net als jij, ook al bakrevisie gehad en beef het ook nog doen.
Groetjes Cor
Avy is geweldig!
