Het is nu za okt 17, 2026 9:37
BerichtGeplaatst: vr aug 26, 2016 18:33
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Goedendag de startmotor blijft doorstarten van mijn avalanche 2007.
het lijkt erop dat de relais blijft plakken.
heeft iemand een idee waar de betreffende relais zit? of denk je dat het ergens anders aan ligt hoor ik het ook graag.
alvast bedankt voor het meedenken
gr Sandor
BerichtGeplaatst: vr aug 26, 2016 19:09
Geregistreerd: do mei 26, 2016 21:16
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Het kan ook aan je contactslot liggen
Als die blijft hangen blijft de startmotor
Ook doordraaien
Mvg
John
BerichtGeplaatst: vr aug 26, 2016 22:16
Ook doordraaien
Mvg
John
Bedankt voor de tip, kan ik ook even naar kijken
BerichtGeplaatst: zo aug 28, 2016 19:08
Lijkt inderdaad dat het met contact te maken heeft de keren dat ik met de afstandsbediening heb gestart deed hij het goed, en met de sleutel is het lang starten of zelfs doorstarten.
heeft iemand dit probleem al eerder gedaan? en zoja wat heb je eraan gedaan?
ik hoor het graag.
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 12:04
Nu heb ik gezocht op internet en nu lees ik ook dat het contact van de nieuwere voertuigen blijft starten totdat de motor aanslaat (ook al draai je niet meer aan de sleutel) klopt dat? want in dat geval zou het ook brandstof gerelateerd probleem kunnen zijn.
tot op heden doet hij het namelijk steeds bij de 1e keer dan de sleutel terug en opnieuw starten en dan pakt hij wel direct op.
ik hoor graag naar ideeen of ervaringen.
alvast bedankt gr. sandor
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 19:25
Dat heb ik ook gehad.
Hij bleef ook doorstarten en als ik de sleutel terug draaide en weer starte sloeg hij aan,
Totdat hij ineen keer niet meer starte.
Een nieuwe brandstofpomp erop (die zit bij de Dodge in de tank) en hij start weer als ene nieuwe :laughing6:
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 21:18
klinkt wel als hetzelfde probleem, alleen blijft raar dat het starten met de afstandsbediening geen problemen geeft.
afijn ik heb hem net gereset en de gasklep gereinigd dus we wachten even een paar dagen af.
ik speel wel met het idee van de pomp.
bedankt voor de reactie
BerichtGeplaatst: wo sep 21, 2016 15:34
alles is nog niet opgelost dus we gaan de pomp eruit peuteren.
BerichtGeplaatst: wo sep 28, 2016 18:17
Vandaag nieuwe pomp geplaatst dus weer even afwachten.
