BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 1:01
Geregistreerd: di aug 19, 2014 9:01
Hi Avy liefhebbers! Ik ben al een tijd niet op de site geweest: mijn trouwe Avy2002 total loss gereden tijdens de ijzel. Na veel balen een 2003 gekocht, maar hij giert wat bij het differentieel bij snelheid verhogen, ik ben dit totaal niet gewend. Heeft iemand dat ook of moet ik mij zorgen maken?
Het is verder een prachtige truck met een nieuwe motor en transmissie.
Alles dus top maar dat gieren baart mij zorgen. Ik heb het pijl in de achterdifferentieel gecheckt en die is nog prima. Giert dus alleen bij belasting, dus snelheid verhogen. Gas weer los en weg is het gegier.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Thanks! Cor
Avy is geweldig!
Huidige Avy: 2003 V8 5.3 nieuwe motor en transmissie
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 10:07
Vervang de diff. olie eens voor olie met met de juiste toevoeging.
Je kan de toevoeging ook bij de huidige olie doen, maar persoonlijk zou ik dat niet doen.
Je kan ook even contact opnemen met Jeroen van http://www.mopartruckshop.nl/
Die zit hier op het forum onder de naam Hollandblower en is specialist op het gebied van achterassen
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 0:00
Hi Big Alf,
Bedankt voor je reactie! Ik krijg van sommige die er even in gereden hebben te horen dat het echt niet zo'n probleem is en je er nog lang mee kunt rijden. Maar als ik met een toevoeging wat minder geluid hoor zou dat wel lekker zijn!
Iemand wel eens een dif van een Avy laten reviseren of vervangen vanwege gierend geluid bij optrekken?
Groetjes Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 10:02
Muld0991 schreef:
Hi Big Alf,
Groetjes Cor
Bel naar Jeroen in de link van Alfred en dan zijn al je vragen beantwoord. :!:
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 10:46
Zijn deze "sommige" specialist op het gebied van differentieel en/of achteras ?
Zo niet, dan zou ik toch meer even echte specialist raadplegen, een revisie kan aardig in
de papieren lopen. Of krijg je garantie van deze raadgevers, dat alles heel blijft.
Wat ik en ook Sjeng al aangaven, neem even contact op met Jeroen.
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 12:37
... Ik heb al een bericht naar hem gestuurd, jullie hebben natuurlijk gelijk.
Geen gokwerk hij moet gewoon open. Ik heb mijn vorige Avy tegen een vrachtwagen gereden, daar zat nog een stille dif op. Iets te snel verkocht :albino: ...
Ik wacht even Jeroen af! Thanks heren!
Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 13:20
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Het gieren van een achteras is vaak de laatste noodkreet die hij maakt voordat de boel uiteindelijk volledig op een hoop draait. :!:
De eerste fase`s waarbij er sprake is van schade of slijtage in een achteras is vaak niet eens van buiten af te merken of te zien.
Pas bij een onderhoud beurt of routine controle wordt er duidelijk dat er iets mis is. Een leek weet vaak niet eens waar hij naar moet kijken. :!:
Hebben vaak zat trucks binnen gehad die nog geen week daarvoor nog een "onderhoudsbeurt" hadden gehad en waarna het geheel volledig aan barsten draaide. :twisted:
Als er vaak sprake is van gevorderde slijtage en/of problemen is er vaak lekkage te zien of kan me speling aan assen en/of lagers opmerken. :bounce:
De laatste fase is vaak hoorbare klachten, zingen, gieren, rammelen, bonken soms heftig bokkend de bocht om. :roll:
Ik heb zelfs auto`s binnen gekregen waarbij de boel vast sloeg bij achteruit rijden. :shock:
Als je dus een dergelijke klacht hebt is het NU tijd om er iets aan te doen voordat de boel op een hoop draait.
Revisies kunnen zeer kostbaar zijn op het moment dat hele tandwielsets of differentieels aan stukken draaien!!
Als het met lagerwerk vervangen en opnieuw goed opbouwen weer is opgelost dan valt de prijs vaak mee ( <€1000)
Zodra de boel volledig stuk draait kunnen de kosten oplopen tot boven de €2000 euro of is het soms zelfs nodig om de gehele as te vervangen!
P.s: Met een toevoeging los je niks op. Dat is hetzelfde als zaagsel in een rotte bak gooien voor de verkoop, dan is hij ff stil maar net zo verrot. :bounce:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 15:21
Hi Jeroen,
Bedankt voor je reactie. Je waarschuwing is duidelijk.
Jammer dat ik zo ver weg woon (Groningen). Ik had graag een afspraak met je gemaakt.
Mijn ervaring is dat je met zo iets toch een keer of drie op en neer moet rijden, dat gaat te veel tijd kosten. Ik kijk even hier even tussen de koeien en kippen of ik een goeie specialist kan vinden.
:) ...en anders moet ie maar weg en wordt het een andere.
Thanks!
Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 15:41
Woonplaats: Grunn
Cor
Grunn
http://www.transm.nl/index-achteras-revisie.html
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2016 16:47
Denk dat repareren goedkoper is dan het verlies bij inruilen.
BerichtGeplaatst: ma feb 15, 2016 1:28
Muld0991 schreef:
Hi Jeroen,
Cor
Ze komen naar ons toe uit de gehele Benelux voor achteras revisies. We versturen zelfs complete assen door de EU.
Het is geen uitzondering als er iemand uit het noorden vandaan komt en die gelijk kan worden geholpen.
Als je zorgt dat je bij ons vroeg voor de deur staat kan je aan het einde van de dag weer naar huis met een gereviseerde as!
Kwestie van goed plannen en voorbereiden.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: ma feb 15, 2016 8:45
Kun je gerust doen hoor,Cor. :idea:
BerichtGeplaatst: ma feb 15, 2016 8:46
Klinkt goed Jeroen! Ik moet even bedenken of ik m eel hou. Genoeg kosten gehad. Nagelnieuwe motor, bak, wiellagers, gas, en nu de dif wat ook weer prettig in de papieren gaat lopen.
Maar goed ik ben wel gek op die Avy's en misschien ben ik straaks een poos uit de kosten.
Wordt vervolgd...
Thanks!
Gr Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: ma feb 15, 2016 10:42
Wordt vervolgd...
Thanks!
Gr Cor
Reden te meer om juist wel de as te reviseren, alles wat je nu geïnvesteerd hebt komt er niet uit bij een verkoop (met een slechte as)
De aspirant koper zal de kosten voor de achter as ook van de prijs af trekken, of dat in elk geval proberen.
Ik denk dat je na alle eerdere kosten, nu wel een poosje verlost zal zijn van het pech duiveltje
BerichtGeplaatst: ma feb 15, 2016 15:01
Als 'tijd' een issue is kan er misschien iemand anders voor je naar Jeroen gaan... is maar een ideetje
