Het is nu vr okt 16, 2026 20:28
 Berichttitel: c10 verlagen
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2016 22:15
Geregistreerd: vr aug 09, 2013 17:20
Woonplaats: Eindhoven
Beste forummers,
Ik loop al een tijdje rond met het idee om mijn C10 uit 1980 te verlagen. Ik heb hier alleen helemaal geen ervaringen mee en ook absoluut geen idee wat er mogelijk is, wat aan/af te raden is, wat de kosten zijn (hangt vast af van de verschillende manieren), etc.
Hopelijk kan iemand mij daar meer over vertellen!
Antoon
 Berichttitel: Re: c10 verlagen
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2016 10:33
Woonplaats: Zwaag
Het verlagen is relatief makkelijk en er zijn vele opties.
De voorkant kun je verlagen door andere veren te monteren, nadeel is wel dat je uitlijning helemaal anders wordt. Je kunt ook andere spindels monteren, dan zit de "as" waar je voorwiel op draait hoger op de spindle waardoor je auto dieper tussen de wielen komt te hangen. Voordeel hiervan is dat je uitlijning nagenoeg hetzelfde blijft.
als je heel laag wil dan kun je beide combineren, let er dan wel op dan je banden nergens aanlopen tijdens het rijden en sturen.
de achterkant kun je verlagen door andere hangers voor je bladveren te monteren, een veerblad uit je verenpakket te halen (wordt het allemaal wel slapper van) of een zogenaamde flip-kit monteren. Met een flip kit komt je as op de bladveren te liggen i.p.v. eronder. Met een flip-kit moet je ook een zogenaamde C-notch in je frame maken om de as genoeg ruimte te geven om te bewegen tijdens het inveren.
Er zijn complete kit te verkrijgen voor het verlagen en je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2016 20:46
Bedankt voor je reactie!
Ik zie een aantal nieuwe termen die ik eens moet gaan uitzoeken.
Het gaat er uiteindelijk om om de truck zowel voor als achter te verlagen. En ondertussen moet het ook nog wel enigszins lekker rijden, dus al te laag hoeft ook niet.
Misschien moet ik dan maar eens op zoek gaan naar complete kits.
Antoon
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2016 20:50
Lmc truck eens bekijken
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2016 9:53
Woonplaats: Zwaag
Inderdaad LMC heeft prima kits daarvoor.
Kijk ook eens op youtube, daar zijn vast genoeg filmpjes van het verlagen te zien.
Als je nog meer vragen hebt, dan hoor ik het wel. Ik heb mijn '79 C10 helemaal gerestaureerd, weet dus aardig wat van het model van de jaren 73-87.
Sander
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: za jan 09, 2016 17:15
Ik zal eens gaan rondkijken op LMC en Youtube!
En bedankt voor het aanbod frozone, kan altijd wel wat expertise gebruiken.
Antoon
