Het is nu vr okt 16, 2026 20:28
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 23:14
Geregistreerd: ma nov 09, 2015 18:32
Goede dag allemaal,
Helppppppppp!!!!
Wij hebben een chevy avalanche uit 2007 (nieuwe model).
We kregen melding op de display 4weel drive storing,
toen ik ong 120km p/u reed ging me teller naar beneden en gaf aan dat ik 20km p/u reed en daar op volgend ging me toeren omhoog, omdat hij zelf in zijn neutraal ging denk ik, hij stond in zijn drive maar ik minderde vaart en kon gas geven wat ik wilde maar hij accelereerde niet.
toen ben ik langs de weg stil gaan staan ff in neutraal en weer drive en hij reed weer.
we rijden standaard op auto 4x4, maart nu zette hij zichzelf in 4x4 hi.
We zijn bij de garage geweest:
hebben ze een foutcode (geen idee welk) uitgelezen en die konden ze er niet uit halen.
Nu hebben ze een motor (module??) op de versnellingsbak vervangen a 1500.00 euro.
nog steeds hebben we 4weel drive storing en de km teller geeft nog steeds foute snelheid aan, we rijden 100km p/u en de teller geeft aan 51 of 61 km p/u
hij ging niet dit keer niet in zijn 4x4hi, maar miss was dat omdat we in zijn 2w drive reden.
De garage wil nu iemand laten komen die de versnellingsbak gaat updaten en dat moet dan de oplossing zijn.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, wij denken dat de motor van de versnellingsbak het dus niet was!!!!!
m.v.g. sebas & denise
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 23:35
Eh,waarom rij je standaard in 4x4?Dat is alleen nodig met sneeuw modder of zware regen.
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 23:53
Woonplaats: Bergen Nh
4x4 auto moet geen kwaat kunnen.
dit is wat ik er van kon vinden
AUTO (Automatic Four-Wheel Drive): This
setting is ideal for use when road surface traction
conditions are variable. When driving your
vehicle in AUTO, the front axle is engaged,
but the vehicle’s power is primarily sent to the
rear wheels. When the vehicle’s software
determines a need for more traction, the system
will transfer more power to the front wheels.
Driving in this mode results in slightly lower fuel
economy than Two-Wheel Drive High.
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 21:18
Ik weet niet bij welke garage je geweest bent, maar deze vaak voorkomende storing wordt meestal veroorzaakt door de schakelaar van de 4WD
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 23:42
Geregistreerd: zo jan 11, 2015 18:14
Alfred, storing in de (druktoetsen) schakelaar was bij de oude modellen heel vaak de oorzaak. De nieuwe modellen hebben een draaischakelaar, die zorgt niet of nauwelijks voor problemen.
Sebas & Denise: neem eens contact op met PE Cars in Zevenhuizen, aardige gozer met veel expertise. Je probleem zit waarschijnlijk in een solenoid.
Ik rijd zelf met een '08 Avalanche 4x4 maar heb de schakelaar standaard in 2wd staan. Krijg overigens heel soms ook een melding "Service 4 wheeldrive", maar verder geen afwijking op de snelheidsmeter.
Op het Avalancheforum ( http://www.chevyavalanchefanclub.com/cafcna/index.php ) staat ook redelijk veel info.
BerichtGeplaatst: wo nov 11, 2015 21:01
Oké van die schakelaar wist ik niet, maar Peter van der Eijk (PE Cars) is inderdaad een super adres voor dergelijke storingen.
