 Berichttitel: start probleem avalanche
BerichtGeplaatst: za okt 10, 2015 11:15
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Dag allen ff een vraag over een probleem met mijn avalanche 2004.
de koude start s morgens start hij direct maar ook direct uit dat doet hij een keer of 10 tot dat hij hem stationair oppakt.
daarna de hele dag geen problemen.
volgende morgen zelfde verhaal.
zelf denk ik dat het een choke probleem is.
wat zorgt voor het choke gedeelte maw waar moet ik naar kijken voor de oplossing.
mocht iemand andere ideeën of dit eerder mee hebben gemaakt houd ik mij aanbevolen.
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: za okt 10, 2015 12:19
Hij loop op gas neem ik aan en start op benzine ?; her zou kunnen dat je temperatuur sensor vervelend doet , die zit tussen je kachel slangen en zorgt normaal dat hij bij 45 gr overschakelt naar gas .
BerichtGeplaatst: za okt 10, 2015 21:19
klopt dat die op gas loopt,
ik zal die temp sensor eens bekijken, maar dan zou hij dus een hoge temp. doorgeven dat die direct op lpg start? is dat wat je bedoelt?
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2015 9:34
Nee hij kan soms helemaal flippen, dan geeft hij blijkbaar de raarste Waardes door :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2015 22:10
bedankt voor de tip.
BerichtGeplaatst: vr okt 30, 2015 10:19
temp sensor na gezien en gaf geen probleem.
Maw het is nog niet opgelost.
het probleem werd steeds groter en ook bij een warme start pakte hij lastig op. Wanneer hij loopt rijd hij prima zowel op gas als benzine.
Ik heb de gasklep eraf gehaald en schoon gemaakt. het probleem bij warm is weer op gelost want dan start hij weer prima maar de koude start blijft een probleem.
Dus zelf heb ik echt het gevoel dat het in het choke gedeelte zit.
dus steeds starten (aan/uit) tot een keer of 10 dan pakt hij op en is alles prima.
geen fout codes.
wie heeft er nog suggesties?
BerichtGeplaatst: vr okt 30, 2015 23:08
Niet alle fouten worden zichtbaar middels een melding op het dashboard.
Misschien even uit laten lezen met een originele GM scanner, die kan ook sensoren apart testen
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2015 12:36
ook uitlezen geen probleem.
relais benzine pomp verwisseld en nu een week zonder problemen.
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2015 19:55
Hopelijk was dat de oorzaak.
