Het is nu za okt 17, 2026 10:16
BerichtGeplaatst: wo sep 02, 2015 17:32
Geregistreerd: vr nov 08, 2013 20:13
Hallo,
heb sinds kort een probleempje, de km/h en toeren teller zijn er mee op gehouden. Ook geeft hij een motor storing aan een het lampje van de versnelling geeft ook niets meer aan. Het grootste probleem is nog dat de pick-up haast niet aan wil rijden, als ik dan gas geef komt hij heel langzaam op gang. Het lijkt wel alsof de bak slipt.
Ik denk zelf dat het iets elektrisch is en dat alles met elkaar te maken heeft.
Heeft iemand misschien een idee waar dit mee te maken heeft?
Mvg,
Michiel
Gr Michiel
Chevrolet k1500 1996
Ford F-100 1957
BerichtGeplaatst: wo sep 02, 2015 19:22
Motor in noodloop (limp home)??
FF Martin (transM) of Jeroen (Mopar truckshop) bellen, schijnen redelijk wat van die auto's te weten
BerichtGeplaatst: wo sep 02, 2015 19:32
Klinkt als iets mechanisch,omdat je zegt dat het voelt alsof de automaat slipt
en de snelheidsmeter het niet doet.
BerichtGeplaatst: wo sep 02, 2015 20:27
Het handigste is dan even de motor storing uit te laten lezen, daar is het lampje voor. doorgaans kun je dan pinpointen wat het probleem is.
Ook ik denk aan een noodloop.
BerichtGeplaatst: do sep 03, 2015 10:07
Kijk accu en massa verbinding na voordat je verder iets doet.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: vr sep 04, 2015 17:57
Het enige wat ik gemeen heb met wat je net beschrijft is dat bij mij de snelheidsmeter het niet meer deed
waarbij ook de cruise control was uitgeschakeld.
Lang gezocht maar de aanvoer snelheids lijn naar het display toe was afgebroken
Gr,
Mick
BerichtGeplaatst: za sep 05, 2015 10:35
bedankt voor de reacties, het is iets elektrisch veel kans. Al de dingen die niet werken zitten op 1 zekering inclusief een solenoid van de vooruit.
De zekering is niet kapot maar er zal wel geen stroom komen, dalijk even meten en het contactslot nakijken daar komt de stroom vanaf.
Gr Michiel
Ford F-100 1957
