BerichtGeplaatst: za aug 15, 2015 16:22
Hallo,
Zitten hier chevy kenners die me kunnen helpen?
Bij het aanzetten van de motor brandt het lichtje van de handrem (zoals alle lichtjes even oplichten). Hierna gaat het uit. Dus het lampje werkt.
Nu wanneer ik de handrem aantrek, brandt het lichtje niet. In mijn werkplaatshandboek wordt er niet echt over gesproken. Enkel staat er dat bij het vervangen van de handremkabel de connector moet los klikken onder het stuur ergens. Maar ik weet dus niet wat en waar.
Betreft een suburban van 2001.
Kan iemand me helpen?
BerichtGeplaatst: zo aug 16, 2015 13:56
Even met je hoofd onder het dashboard en bij het rempedaal kijken, daar zit de schakelaar op.
Misschien zit de schakelaar vast of is de bedrading los?
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2015 20:52
Oké, ga ik morgen eens bekijken! bedankt al voor de info!
BerichtGeplaatst: vr aug 21, 2015 11:35
Heb de connector gevonden (6 gekleurde draden?), losgemaakt en weer vastgemaakt. Helaas geen verschil. Is sedert de achterremschijven zijn vervangen. Kan het daar iets mee te maken hebben?
BerichtGeplaatst: vr aug 21, 2015 11:42
Daar zit wel je handrem op,dus dat zal er vast iets mee te maken hebben.
BerichtGeplaatst: vr aug 21, 2015 14:57
Daar heeft het in principe niks mee te maken, werkt de parkeer rem overigens wel goed.
BerichtGeplaatst: vr aug 21, 2015 16:09
zou normaal moeten werken. Blokken zijn vorig jaar vervangen en ik gebruik die bijna nooit :)
Als ik de connector wat heen en weer beweeg hoor ik wel ergens een licht getik. Weet niet of het daar iets mee te maken heeft?
