Het is nu za okt 17, 2026 20:45
 Berichttitel: foutcode p0300
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2015 21:32
Geregistreerd: wo sep 19, 2012 20:22
Woonplaats: brouwershaven
Ik krijg sinds kort de foutcode p0300 bij mijn avalanche uit 2003 en stottert dan zo erg dat je hem gelijk op benzine zet,het is alleen op gas op benzine loopt hij perfect.
Vandaag de foutcode verwijdert en hij liep weer prima op gas, totdat hij na een uur uitgezet werd en weer gestart werd was het weer terug.
Allround gas in spijkenisse vertelde dat het waarschijnlijk aan de bougies en kabels ligt, dus wil ik deze vervangen , maar welke bougies zijn het beste en welke kabels moet ik hebben.
En waar te bestellen.
groet Johan
johan
 Berichttitel: Re: foutcode p0300
BerichtGeplaatst: wo jul 29, 2015 19:57
Hoi,
Wat ik vreemd vind is dat hij op benzine wel goed rijd, zou ik niet denken aan bougies (maar er zullen vast wel meer meningen komen).
Wat ik altijd doe is ik kijk op ROCKAUTO.COM, je zoekt je auto, je kijkt bij IGNITION, SPARK PLUGS.
Daar heb je in ieder geval nummers van heel veel bougies die op jouw auto van toepassing zijn.
Het nummer invullen in google met kopen erbij en het zal je vast verder brengen....
Succes.
Gr,
Mick
BerichtGeplaatst: wo jul 29, 2015 21:56
Gewoon standaard bougies erin en originele bougiekabels.
Bestellen via Rockauto, of anders even bellen met PE-Cars die heeft
wel kabels en bougies op voorraad.
Omdat je voor lpg een sterkere/betere vonk nodig hebt, kan
hij bij een slechte bougie/kabel slecht lopen op lpg.
Volgens mij had je de koppen al laten reviseren, dus kan je ingezakte kleppen uitsluiten.
BerichtGeplaatst: wo jul 29, 2015 22:07
Ik heb ze net besteld bij rockauto.
Ik heb pecars nog gebeld maar die was net met vakantie.
En inderdaad mijn koppen zijn al aangepast.
johan
BerichtGeplaatst: wo jul 29, 2015 22:53
Dan komt het wel goed. :D
