Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: auto transmissie peilen
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 20:31
Een vraag, bij peilen van de transmissie vloeistof moet je dan dezelfde hoeveelheid zien als bij olie peilen.
Of te wel, als ik peil dan zit er wat aan de stok koud bij koude peil en heet bij hete peil maar het is niet zo
dat het lekker gelijkmatig gevuld is zoals bij een olie peil...
Gr,
Mick
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 21:22
Als de automaat warm is dan zit de olie tussen alle tandwielen en in de leidingen,dus dan moet het peil ook hoog genoeg zijn.Daarom moet er vaak ook met draaiende motor gepeild worden.
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 21:27
Klopt maar op je peilstok moet je dan een volledig gevulde stok hebben, want als ik peil (heet) dan is
het wat onregelmatig tot aan hot idem dito voor koud.
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 21:53
In principe moet je altijd peilen bij een warme motor/bak.
Eerst even door alle versnellingen halen en daarna peilen in P.
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 21:58
Bij warm moet de olie tot het streepje/bobbeltje of gaatje komen die het niveau aangeeft.
Bij zo'n gaatje kun je meteen zien of de kleur mooi rood is.
Maar het zal vast niet op de mm.aankomen.
Motorolie hoeft ook niet strak tot op het max.streepje te staan.
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 17:36
Dit is wat ik eruit haal bij hete motor....
Lijkt dit een beetje goed ?
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 18:14
Dat ziet er perfect uit. :thumbup:
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 18:20
thnx
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 18:52
Oké ziet er goed uit :wink:
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 20:05
Bedankt voor alle reacties.
Nog een laatste vraag, wanneer zou ik de vloeistof moeten vervangen (weet niet wanneer dat voor het laatst gedaan is)
kan je dat aan de kleur zien of zo ?
En met een koude start gaat de truck dan langzamer voorruit als je voet van de rem afhaald dan met een hete motor ?
Gr
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 20:26
Als je niet weet waneer hij vervangen is dan gewoon doen . En aan je peilstok te zien is de olie ook niet meer kersen rood :wink: filter öok vervangen uiteraard :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 21:55
Hoe kom je er eigenlijk achter of je een 3 of 4 speed heb ?
Is dat OD, D, 1, 2 (four speed)
Gr,
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2015 22:39
Als je zoals jij aangeeft 1 2 D OD hebt is dit een driebak met overdrive.
Dit kan je ook uitleggen als een 4 traps of 4 speed automaat.
Er zal ook nog wel een lockup opzitten, deze zit in de koppelomvormer ofwel converter.
En wat Peer al aangeeft, gewoon de olie en het filter vervangen.
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2015 22:24
Bij meten ook naar de achterkant soms geeft de olie een vertekend beeld..
BerichtGeplaatst: wo jul 22, 2015 19:11
Probeer een nieuw filter te bestellen maar ze spreken alleen over 4l60 of 80 dit is toch alleen voor 4 speed
of kan je die ook voor 3 speed gebruiken ?
Gr
