 Berichttitel: Starten?
BerichtGeplaatst: di jul 14, 2015 9:09
Geregistreerd: ma aug 18, 2014 14:21
Woonplaats: Meppel
Hallo allemaal,
Daar was ik weer, alleen nu klopt mijn naam hier niet meer. Ik rij nu namelijk een Chevrolet Silverado 5.3 op lpg uit 2000. Het was even wennen na de Ford f150 maar ben er nu wel blij mee.
Er is nu alleen 1 dingetje wat mij zorgen baart. De brandstofpomp maakt een zingend geluid en de tankmeter werkt niet altijd. Nu is dit een vaker voorkomend iets en kan ik mij er niet heel erg aan storen.
Alleen nu merkt ik dat s’ochtends de auto wel in 1 keer start maar later op de dag 2 of 3 keer nodig is, dit was 10.000 kilometer geleden niet zo.
Ik denk zelf dat de pomp nu toch echt vervangen moet worden maar wellicht is het iets anders een filter of zo. Wat is jullie gedachte hierover?
Alvast bedankt voor alle suggesties,
Groet,
No farmers, No food!
 Berichttitel: Re: Starten?
BerichtGeplaatst: di jul 14, 2015 10:26
Hoi jan
Volgens mij zit er een filter in de tank (aan de pomp ) ik zou de druk eens meten op je brandstof leiding :!:
BerichtGeplaatst: di jul 14, 2015 12:31
Omdat het niet bij LPG staat, ga ik er vanuit dat het om de benzinepomp gaat.
Ik had ook een Chevy uit 2000 en die had inderdaad ook de storing in de tankmeter
De oorzaak zit in de sensor/vlotter in de tank. Die kan je wel vervangen, maar dan moet
de tank er onderuit, of je moet een luikje maken in de laadbak.
Als ik de tank niet voller deed dan 1/2 vol, deed de meter het 't beste en viel nagenoeg niet uit
Er zit ook nog een filter aan de binnenkant van het chassis onder de auto.
Misschien is die aan vervanging toe.
BerichtGeplaatst: di jul 14, 2015 15:58
Sowieso altijd met +1/2 bak benzine rijden, ALTIJD! (Tenzij dat je er aan wil werken, dan rij je hem eerst best zo leeg mogelijk)
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: do jul 16, 2015 10:32
Woonplaats: Meppel
Goedemorgen allemaal,
Bedankt voor alle reacties.
Ik merk het inderdaad ook dat als de benzine tank wat leeg is de meter steeds minder werkt. Nu vind ik dit niet zo heel storend op het knipperende display met low fuel na.
De benzinepomp en vlotter zitten in 1 boven in de tank. Ik heb op you tube al verschillende filmpjes gevonden hierover en het komt dus vaker voor.
Ik ga er vanavond eens onderkruipen en het filter bekijken. Ik vermoed dat deze aan vervanging toe is.
Ik hou jullie op de hoogte.
