Het is nu za okt 17, 2026 18:33
 Berichttitel: automaat kapot
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 20:37
Geregistreerd: di maart 03, 2015 22:04
Woonplaats: Ertvelde, België
Ik heb het zitten ..... Automaat van de avalanche naar de ruk! Heeft iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen? Volgens de garagist zware aanhangers te trekken. Heb ik nooit gedaan, vorige eigenaar mes. Zijn er nog andere mogelijkheden? Het probleem was acuut. Was die dag nog naar Denderleeuw gereden en terug. Op de terugweg had ik het gevoel dattie soms doorslipte bij gas geven tot ik opeens niet meer verder kon. Na effect stilleggen kon ik een klein eindje verder tot het volledig gedaan was.! :cry: iemand hier ervaring mee ?
Don't say I can't..... Go BEASTMODE!
 Berichttitel: Re: automaat kapot
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 20:50
Daar zijn die auto's toch voor gebouwd?
Waarom gaat de ene motor 300.000km.en de ander ploft bij 50.000...
Is de koppelomvormer stuk of echt de bak zelf?
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 21:05
Kijk eens goed naar de kleur van de olie, die moet mooi kersen rood zijn, mag ook niet verbrand ruiken ,dat wijst op slip in de bak. !: kijk ook ff of hij op peil staat.
Je kunt martin even een pb sturen, hij kan je zeker nog wat tips geven. Of hij ook chevy bakken maakt weet ik niet.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
http://Www.rockauto.com
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do maart 19, 2015 21:20, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 21:19
Volgens garagist koppel omvormer. Voor de olie heb ik direct gecheckt die was mooi helder, rook niet verbrand en was voldoende peil. Het ganse handeltje is naar 'specialist' voor controle en revisie . En...... Ja dacht ik ook dat je deze jongens koopt om te slepen of offroaden? In de stages trekken ze wel andere shit dan hier??
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 21:20
Geregistreerd: wo sep 19, 2012 20:22
Woonplaats: brouwershaven
Heb ik ook net gehad, terug van de rit naar de noordkaap overkwam mij hetzelfde.
slippen en geen achteruit meer olie was verbrand ,voor de rit alle olie en vloeistoffen vervangen of op peil gebracht.
bij mij zat er een scheurtje in het koppelingshuis.
toen ik hem kocht was de bak gereviseerd ik heb er 40000 km mee gereden.
ik trek ook geen zware kar.
veel succes als is een duur grapje
johan
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 21:32
Dit zou niet slecht zijn:
http://www.automatenrevisie.nl/
Owkeej hemiram alvast bedankt voor de tip zal eens contact opnemen.
Jewannes leuk einde van je vakantie :( damn! Ja garagist zei al dat het duur grapje zou kunnen worden. Alvast voor de reacties mannen. Heb nu een adresje waar ik mss naartoe kan in de toekomst. Al hoop ik dat het niet meer nodig is :bounce:
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 21:36
Maakte je auto ook nog rare geluiden voordat ie stuk ging?
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 21:44
Als de olie niet verbrand is, zal je er ook niet veel van gehoord of gemerkt hebben. Misschien valt de schade nog mee :wink:
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 23:38
Alles gaat een keer stuk (en net voor ie stuk ging deed ie het nog)... balen. Wel iets waar Amerikaanse auto's (en eigenlijk alle automaatbakken) om bekend staan. Gevoelig stukje mechanica wat stuk kan gaan.
BerichtGeplaatst: vr maart 20, 2015 18:57
Nee geen rare geluiden, gewoon doorslippen net ervoor... :sad11: mag maandag waarschijnlijk gaan halen, gingen nog bellen :bounce: wel bedankt voor de adressen mannen
BerichtGeplaatst: ma maart 23, 2015 23:02
De Avalanche is back!! :bounce: :bounce: :bounce: 3024,00 Europese dollars .maar zo goed als nieuw. Schakelen is niet eens voelbaar... Als ik het schakelen van nu vergelijk met dat ervoor WAT een verschil. Automaat moet volledig versleten geweest zijn :?
Aan alle tipgevers dikke thanx.
BerichtGeplaatst: ma maart 23, 2015 23:48
Dat is snel gerepareerd op een dag of 5,
En waar heb je het laten maken :wink:
BerichtGeplaatst: di maart 24, 2015 8:25
Wel T-Bob mijn garage waar ik steeds ga is Garage Lievens Abel in Oostakker. Fijne Kerel, goeie service. Maar hij laat de automaten ergens anders doen. Als je wil vraag ik het wel eens. Moet wel eerlijk zijn had hem ook niet zo snel terug verwacht... :laughing6:
En man, lekker rijden nu :drunken: mijn dodge ram was een handgeschakelde bak dus ik had niet echt ervaring met automaten maar WOEHOE :bounce: :bounce: Blijkbaar moet ik er al een tijdje last van gehad hebben, nu voel ik bijna niet als er geschakeld wordt :laughing6:
