Het is nu za okt 17, 2026 22:55
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 0:36
Geregistreerd: di jan 14, 2014 21:59
Ik heb een blazer van 1981 met elektrische zijramen en achterraam. Het zijraam aan de bestuurderskant deed het altijd prima maar is er spontaan mee gestopt. Iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
Ook gaat het achterraam erg moeizaam omhoog en zit er ergens een punt waar hij blokkeert, ik moet hem dan een beetje helpen en dan gaat hij weer. Zit te denken om er gewoon een handbediende achterruit van te maken (net als in de army uitvoering) maar weet niet of dit zo is om te bouwen? Lijkt me wel aangezien de army en burger modellen niet erg verschillen.
Verder heb ik nog wat onderdelen nodig zoals olie/filters/remslangen/etc. Wat is het beste adres om dit te kopen? Je hebt hier in de buurt blazerparts.nl maar heb hier geen ervaring mee. Verder kan je het denk ik ook bij parts center holland bestellen (pietersen/rotterdam) vandam4x4 schijnt vrij duur te zijn. Dus tips zijn welkom!
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 10:02
Klein spul kan je goed bij de genoemde adressen bestellen, groter spul kan via www.usa2ned.com
succes
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 10:03
Woonplaats: Zwaag
De raammotoren van de 73-87 blazer/pickup/suburban modellen gaan nog weleens stuk. Probleem is dat de zijruiten de neiging hebben te kantelen in hun geleiders. Daar merk je niets zoveel van maar de druk op de motor wordt inene veel zwaarder.
Dus als je met een spanningszoeker kunt vaststellen dat de motor gewoon stroom krijgt dan is waarschijnlijk de motor overleden. Als hij geen stroom krijg kijkt dan of je geen draadbreuk hebt op de plek waar de draden van de deurstijlen de deur in gaan, altijd een gevoelig punt voor draadbreuk.
Van de achterramen weet ik niet heel veel (ik heb een pickup) maar ik hoor wel vaker dat deze niet goed werken. Wat de oorzaak is weet ik ook niet.
Wat betreft het ombouwen naar een handbediening, dat lijkt mij ook wel mogelijk. Volgens mij zij de burgermodellen zowel met handbediende als met elektrisch bediende achterramen geleverd.
Ik heb bij de restauratie van mijn truck wel regelmatig wat bij Joep van blazerparts besteld en ben daar prima geholpen. Verder kun je via internet ook rechtstreeks bij bijvoorbeeld LMC / Rockauto / Yearone e.d. bestellen. Er zijn ook tussenpersonen die dat voor je kunnen doen en het dan naar Nederland sturen.
Groeten Sander
"edit"
Ah ik zie dat er één van de tussenpersonen heeft gereageerd.
"edit"
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 12:04
Woonplaats: Arendonk Belgie
www.cpusaparts.com
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 13:24
guido schreef:
http://www.cpusaparts.com
Jep ook een goed adres. Of http://www.rockauto.com en je wordt niet op gelicht :twisted:
