Het is nu za okt 17, 2026 13:54
 Berichttitel: Geel naar grijs
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 11:14
Met de gezinsuitbreiding op komst ga ik de Avalanche maar eens naar grijs laten omkeuren.
Nu deden we altijd de midgate plat met kamperen en kwam ik dus niet in aanmerking voor de grijs kenteken particulier voordelen.
Maar nu gaan we waarschijnlijk een vouwwagentje aan de kampeerinrichting toevoegen waardoor de midgate niet meer perse plat moet.
Zijn de grijs kenteken regels inmiddels nog veranderd?
Moet er nog steeds alleen een extra schot achter de achterbank?
De Avalanche voldeed altijd al bijna geheel aan de grijs kentekenregels, m.u.v. dat extra schot.
Scheelt €870 op jaarbasis.
 Berichttitel: Re: Geel naar grijs
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 11:39
Volgens mij inderdaad geen doorgang tussen cabine en bak(ook niet werkend schuifraam als je die zou hebben).
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 12:09
Woonplaats: Pijnacker
Klopt, je hebt een tussenschot nodig vanwege de grijs-kenteken regels waarbij de afstand tussen stuur en achterwand bij de Avalanche net (ik geloof) 6cm te lang is. Ook mag je inderdaad geen doorgang naar de laadruimte hebben en het raam mag niet open kunnen. Dat los je dus op met een tussenschot. Let wel dat het zitcomfort achterin flink achteruit gaat; de leuning van de achterbank komt een stuk rechterop te staan.
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 12:28
Perfect, bedankt voor de info mannen.
Dicker Schutz heeft een schot ontwikkeld speciaal voor de Avalanche waarbij zitcomfort behouden blijft.
Kost wel 800 euro incl. installatie :D
Moet goedkoper kunnen lijkt me.
Dit is dat schot:
Het is op zich wel een net schot hoor, met uitsparingen voor de gordels e.d.
En dan maar hopen dat grijs kenteken particulier blijft bestaan :roll: :laughing6:
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 12:40
Oh ja, even iets anders.
Nadat ik mijn Avalanche uit de schorsing had gehaald kreeg ik een kentekenpasje.
Daar stonden g*dverd**!@#$%^&* weer geen trekgewichten op, terwijl ik deze speciaal op kenteken had laten zetten.
Ik ga er vanuit dat ik het nu met 1 belletje voor elkaar krijg om de trekgewichten nu op het kentekenpasje te krijgen, ik heb het oude kentekenbewijs nog, maar let daar dus op.
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 18:45
Geregistreerd: di okt 16, 2012 19:11
Woonplaats: Meerpaaldorp
Beste,
In de begintijd van het geouwehoer van grijs met schot etc, heb ik het anders gedaan. Geen dakverhoging, geen stukje uit de vloer maar een mooi stuur gekocht met een paar tussenringen en deze gemonteerd. Je zit dan wel wat verder van stuurhandels maar is een stuk goedkoper. Ik zag dat je 6 cm nodig hebt, meting is onderkant stuur naar achterschot. Misschien kan je op die manier ook wat doen, mag je achterbank ook blijven zitten. Ik heb er nooit een probleem mee gehad en van 1994 tot 1999 meegereden. Afbeelding
Groet Herman
Er zijn geen lastige mensen, wel veel verschillende mensen en dat maakt het lastig!
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 19:26
Ik denk dat er iets van een code voor is, die dan ook op je pasje ( nieuwe kenteken) zou moeten staan. er is namelijk niet zo veel plaats op dat pasje :wink: maar zijn er hier genoeg die het even kunnen zien op hun pasje :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 19:40
Geregistreerd: za jun 14, 2014 21:25
Woonplaats: De Rijp
Bij ons staat er ook geen trek gewicht op het kenteken. Wat is hier het nadeel van. kan daar niets over terug vinden.
Wij hebben namelijk een flinke caravan. Geen zin om zo geouwehoer te hebben. Kan iemand daar een toelichting op geven?
Dodge ram 1500 laramie 2011
Op gas kan je dan koken maar de dodge doet het er ook goed op!
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 21:11
RDW je beste vriend
http://www.rdw.nl/sites/kentekencard/Paginas/Alle-gegevens-op-de-kentekencard.aspx
O1 en 02 op de achterzijde
De kentekencard bevat 30 gegevens. Dat zijn er minder dan op het papieren kentekenbewijs. De andere gegevens kunt u zelf opzoeken via
de RDW-dienst Voertuiggegevens raadplegen.
Groet Herman
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 21:22
Woonplaats: De Rijp
Waarom maakt iedereen zich dan zo druk of het wel of niet op de kaart staat?
BerichtGeplaatst: ma okt 13, 2014 23:00
Geregistreerd: za mei 05, 2012 23:48
Woonplaats: Westkust
Wil je het tussenschot er permanent in laten zitten of is het alleen voor de keuring.
Als het alleen voor de keuring is kan je mijn tussenschot eventueel wel lenen voor de keuring.
Rij zelf al vanaf het begin zonder schot.
Afbeelding Afbeelding
If anyone finds Murphy..............Tell him his laws suck.
2003 Chevrolet Avalanche Z71 5.3 V8
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 10:55
Ik zal nog eens goed naar het pasje kijken, wellicht staat er een code op die ik over het hoofd heb gezien.
Ik merk dat veel mensen met een Avalanche het schot erin doen, naar grijs laten keuren en het schot weer verwijderen.
Ik ga alle mogelijkheden wel eens onderzoeken.
Bedankt voor de info mensen.
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 11:56
Als ik het goed heb loop je dan kans met een controle om een boete te krijgen en het verschil van de wegenbelasting moet betalen. In sommige gevallen komt er okk nog bpm overheen
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 13:15
Daar ben ik van op de hoogte.
Dat is 1 van de overwegingen die ik mee moet nemen.
:D :laughing6: :D :laughing6: :D :laughing6: :D :laughing6: :D :laughing6: :D :laughing6:
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 18:20
Ben nu 4 keer aangehouden voor algemene controle (zg fuik).
Tot op heden hebben ze nooit naar het schot gekeken. (misschien geluk)
Ze kijken eerder of de 18.2 platen op kenteken staat.
